[e36]Problem z okablowaniem pełnego OBC
Karolo
Do³±czy³: 08 Sie 2010
Sk±d: Centrum
Wys³any: 2012-06-21, 18:12   [e36]Problem z okablowaniem peÅ‚nego OBC
Witajcie
Z racji tego, że znalazło się troche wolnego czasu na zajęcie się drobiazgami przy aucie, przystąpiłem wczoraj do wymiany żaróweczek w zegarach i w pełnym OBC. E36 coupe 94 2,5.
Jakie było moje zdziwienie, gdy ujrzałem kompletny cyrk z okablowaniem przy pełnym OBC....
Problem polega na tym, że większość kabelków z białej wtyczki OBC jest nigdzie nie podłączona (choć są odizolowane) a to jak wygląda sprawa przy drugiej wtycze to widać :D 2 kabelki są nigdzie nie podłączone... :shock:
Poza tym z jednej wtyczki jest zrobiony jakiś podwójny odciąg do wtyczek w zegarach jak na foto...
Czy ktoś z was mógłby mi pomóc zrobić porządek z tymi kabelkami? Patrząc po kolorach, te poizolowane są podłączone dobrze, nie wiem jednak gdzie podłączyć te, które wychodzą z OBC do nikąd...
Dzięki z góry za pomoc !
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-07-21, 19:35, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-06-21, 18:21
http://beemka-klub.pl/for...der=asc&start=0
Karolo
Sk±d: Centrum
Wys³any: 2012-06-21, 18:26
Czyli mam rozumieć, że w serii miałem 11 przyciskowe OBC a ktoś po prostu dołożył komputerek 18 przycisków i teraz muszę to podłączyć?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2012-06-21, 20:26
Podaj 7 ostatnich znaków vinu to Ci powiem.
