Po zapaleniu ...gaśnie....:((((
adaszu
Kicia i ich E36
Doczy: 06 Maj 2012
Wysany: 2012-07-15, 17:55   Po zapaleniu ...gaśnie....:((((
Moim problemem jest to że jak go odpalam to od razu gaśnie..(E36 Comact) 1,6 trzeba go jeszcze raz odpalić i trochę przy gazować wtedy zaczyna normalnie pracować nie wiem co może być przyczyną może filtr paliwa?zaczeło się to nie dawno.....może miał ktoś podobny problem...dzięki za podpowiedzi....
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2012-07-15, 18:02
sprawdz silniczek krokowy - pewnie sie przycial i na wolnych obrotach nie puszcza odpowiedniej ilosci powietrza,
adaszu
Kicia i ich E36
Doczy: 06 Maj 2012
Wysany: 2012-07-15, 18:08
PRZECZYSZCZENIE GO POMOŻE?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-07-17, 19:17
adaszu, Jak nie przeczyścisz to się nie dowiesz. Popatrz na cały układ dolotowy czy nie ma nigdzie nieszczelności, mogła np guma przepływomierza popękać albo przewody gumowe od krokowca.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2012-07-28, 09:26
Jest na gazie? Bo jeśli tak to gaz ma za bogatą mieszankę.
Coś się stało że się ze...ło
