Pytanie odnośnie montażu szyb w E30
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2005-04-01, 15:48   Pytanie odnoÅ›nie montażu szyb w E30
Chcę wymienić wszystkie szyby oprócz przedniej na barwione. Podejrzewam, że z drzwiowymi nie będzie problemu, ale jak ma się sprawa z tylną? Myslę, że zdejmę ją bez problemu, ale martwię się, że komplikacje pojawią się wraz z montażem nowej... :roll: Zakładał ktoś z Was już szyby? Jaki jest szacowany czas potrzbny na montaż? :roll:
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-04-01, 18:28
zawin jakichs kumpli najlepiej do pomocy, chocby do potrzymania... :)
wlozenie tylnej szyby to tak z godzinka, moze mniej...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Wys³any: 2005-04-01, 18:32
Uff, szukałem długo na innych forach i wszyscy pisali, że wielkiej filozofii z tym nie ma. 8) Sznurek wokół uszczelki i powoli wciągać szybkę do środka. Jeden kumpel wystarczy - musi pchać szybę od zewnątrz. Taka jest teoria. :) Zobaczymy jak będzie wyglądać to w praktyce.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-04-01, 21:05
praktyka jest taka że powinieneś założyć nową szybę na nowej uszczelce... unikniesz rozczarowań związanych z podciekaniem... a wtedy starą uszczelkę po prostu rozcinasz i szyba sama wychodzi...
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-04-01, 21:30
yo!
To prawda i niema nerwów
Wys³any: 2005-04-01, 22:53
no dokładnie...stara już bedzie zniszczona także jej już niezałożysz..no chyba że może jakos to zrobisz że bedzie ok....ale niewydaje mi sie.................
Wys³any: 2005-04-02, 19:26
po pierwsze niewłożysz nowej szyby sznurkiem,w e30 jest tak ze wokuł szyby masz klinjak chcesz wyjąć szybe to wyjmujesz klin i podwazasz czymś delikatnie szybe i wciskasz ranty uszczelki pod szybe a potem ją wyjmujesz,a z montazem jest tak ze montujesz uszczelke, potem wkładasz szybe w dolny rant,naciągasz ranty uszczelki na szybe i wkładasz klin, to taki opis w uproszczeniu, a wyjęcie szyby zajmuje najwyzej 10 min,z włazeniem jest troszke dłuzej bo musisz sie pomęczyć z klinem,ale wszystko jest wykonalne.mi ciekła nowa uszczelka to ją wkleiłem na klej do szyb boll"a i teraz jest ok,ale niepolecam tej metody bo potem z wyjęciem szyby niema problemu ale jakby sie chciało zmienić uszczelke to stara trzeba wycinać i czyścić ranty na nową uszczelke.
