Rozrusznik E36 m43
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2012-08-04, 01:32   Rozrusznik E36 m43
PAnowie,
mam mały problem, wymieniłem sprzęgło w aucie żony, miałem wielki problem ze zdjęciem rozrusznika (siedział jak przyspawany na zaznaczonej owalem tulei)
Teraz jak chcę złożyć wszystko jak należy do rozrusznik nie wchodzi na tuleję :(
Mogę wkręcić srube zaznaczoną strzałką do oporu a rozrusznik i tak nie wskakuje na tulejkę.
Tak sobie myślę że rozwiercę trochę dziurę w rozruszniku lub zeszlifuję na około tulejkę zamontowaną w skrzyni - Dobry pomysł :D :D czy jest na to jakiś myk. ??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-08-04, 08:15
Też mi się tak kiedyś zrobiło. Śruby dokręcone a rozrusznik nie wskakuje na trzpień. Przy takim dokręceniu rozrusznik jest delikatnie pod kątem. Chyba też rozwiercałem otwór w rozruszniku bo jakiejś konkretnej funkcji to to chyba nie spełnia.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2012-08-04, 11:24
no i tak zrobię :) :]
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2012-08-05, 09:18
Ta tulejka jest wyjmowalna np.kluczem do rur
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2012-08-05, 12:24
To dośc czesta przypadłośc w tym wieku ;)
Ja zawsze dokładnie czyszczę kołek druciakiem i otwór śrubokrętem później smaruję.
Zawsze wchodzi gładko ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2012-08-05, 12:25, w caoci zmieniany 1 raz
