skad woda w ...
Go
Wysany: 2004-11-23, 19:26   skad woda w ...
hay
mam problem , w mojej m30 nazbierało się troche wody w bagażniku . nie wiem skąd się tam wzieła . auto stoi od tygodnia na parkingu .dziś sobie otorzyłem bagażnik bo potrzebowałem kluczy a tam woda , no moze nie litry ale troche bylo , jak ona się tam dostaje?
mocry
Wysany: 2004-11-23, 19:46
albo uszczelka albo przez lampe - u mnie tak sie woda lala - innych przyczyn nie znam :roll: niech sie inni wypowiedza. Ja wykrecilem lampe (ta czesc w srodku) i lalem woda z butelki, okazalo sie, ze jest tam jakas szczelina z ktorej lało sie jak w wodospadu :D zakleilem od zewnatrz i jest git (tasmą). W niedlugim czasie mam zamiar ja jakos jednak uszczelnic...
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2004-11-23, 19:56
uszczelka drogi kolego uszczelka :D wymien i po sprawie :)
lub tez klinem od tylnije szyby :(
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2004-11-23, 20:14   może od anteny
w mojej poprzedniej e-30 woda brała się z nieszczelnej anteny;) tzn ta uszczelka;)
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-11-23, 21:50
a ja stawiam na lampe. to czuły punkt w e30, na 99,9% ze nie uszczelka 8)
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-11-23, 22:16
niom przez lampe tez bym obstawial
www.bmw-e30.pl
mocry
Wysany: 2004-11-23, 23:33
Wyjmij wszystkie maty z bagaznika, odkrec lampy od wewnatrz, zamknij klape, wez wiadro wody oblej ze wszystkich stron, po chwili otworz i bedzie wszystko jasne 8)
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-11-24, 00:11
A jeśli okarze sie że leci przez lampe to wymontuj ją całą i solikonem najlepiej z tuby zrób dookoła coś na wzór wałeczka ( takiego okrągłego ), poczekaj aż wyschnie i przykręć lampe. u mnie zawsze to pomagało
mocry
Wysany: 2005-01-11, 22:14
Czesc. Mam problem... W moim autku jest mokra podloga :( tylko po stronie kierowcy, od pedalow do poczatku siedzenia :( Wszystko wilgotne jak sie dotknie. Po stronie pasazera jest ok. Nie mam dywanikow w zimie, mam gumy i napewno nie sa popekane, nieprzecieka przez nie woda. Moze wiecie czemu mam wilgotna podloge :?: :( Zauwazylem to jak mylem fure. Teraz odchylilem gume niech schnie ale cos chyba jest nie tak :?
Wysany: 2005-01-12, 00:38
bo jesteś mocry :wink:
... a tak przy okazji - pewnie cieknie ci gdzieś, bo woda (spływająca z przedniej szyby) nie ucieka odpływem - może jest zapchany - było wiele postów na ten temat - poszukaj na forum - rzecz jasna najlepiej jakbyś zlokalizował którędy cieknie
mocry
Wysany: 2005-01-12, 01:59
Hmm, ale jakby cieklo to widzialbym wode gdzies na gumach. A tu nic... woda jest tylko pod spodem :shock: nie wiem w jaki sposob i skad sie tam dostaje :x
Wysany: 2005-01-12, 02:07
poszukaj na forum - na przkład TU
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2005-01-12, 09:40
mocry napisa/a:
Masz to samo co u mnie..
Ja się wziąłem za to porządnie, wyjąłem fotele, cały tunel, a potem tapicerkę z podłogi bo chciałem ją wysuszyć(najpierw i tak ją wyprałem:)). Przyczyną mocrej(:)) tapicerki były nieszczelne zaślepki w podłodze. Wyjąłem je, poczyściłem i wkleiłem na nowo na Sigilplast. Przy okazji poczyściłem i podmalowałem podłogę wewnątrz. I od tego czasu wszystko suche jak na Saharze. Wszystkim polecam zajrzeć w to miejsce zanim bedzie za późno...
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
mocry
Wysany: 2005-01-12, 10:11
Ok. Zbychu dzieki za informacje napewno sie przydadza. Pioter dzieki za linka - nie moglem tego znalezc bo temat posta jest do d*py. Jak uda mi sie z tym uporac to napisze co to bylo. Pozdrawiam
PS Jak ktos ma jeszcze jakies pomysly to oczywiscie piszcie :)
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-01-12, 11:55
yo!!
Dziurawe nadkola w budzie z tyłu od strony wlewu paliwa i od dołu po lewej stronie kolo wydechu :wink:
mocry
Wysany: 2005-02-17, 19:04
Czesc. Zrobilem tak jak pisaliscie tzn. polatane zostalo troche nadkole oraz zrobione sa zaślepki w podłodze, o ktorych byla wyzej mowa. Efekt taki ze podloga dalej cala mokra :x :( Kurde nie wiem co z tym jest :? Macie jakies pomysly?
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2005-02-17, 22:00
Jest kolego pytanko.A płynu chłodniczego Ci nie ubywa?Zdarza się czasami,że nagrzewnica puszcza i po tunelu sobie płynie na podłogę.Gołym okiem nie widoczne,ale jest cały czas mokro.Pozdro :wink:
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
mocry
Wysany: 2005-02-17, 22:37
Plynu chlodniczego nie ubywa - sprawdzam na biezaco.
Wysany: 2005-02-17, 23:21
no to wysusz auto i zlokalizuj wyciek - inaczej nie dasz rady usunąć
poza tym możesz jeszcze sprawdzić - był ostatnio temat o wycieku ze spryskiwaczy - może sprawdź też ten ślad
Go
Wysany: 2005-02-18, 01:19
Ja temat mokrej podłogi przechodziłem na poczatku jak BWM kupiłem.Zanim znalazłem wszystko to chyba z dwa miechy jeżdziłem bez wykładziny.Mówisz po strone kierowcy.U mnie był przeżarte nadkole.Musisz zdjąc koło przednie lewe ten plastik i tam podłubać jakims srubokretem.Ja tak zrobiłem i znalazłem dziurki chiechie.Sprawdz wygłuszenie koło puszki z bezpiecznikami (mówię w M20) pod maską.Jak mokra to zobacz sobie pod uszczelke maski silnika.Czasami jak błotnik jest zle spasowany to woda przez taką szczeline leje sie wlasnie pod maske .Wykładzina nasiąka i sobie blaszka pod nia rdzewieje.Jak tak bedziesz miał to muszisz zobic tak zeby woda wzdłuż maski spływała na dół i zeby sie nie lała pod maskę.Ja kupiłem zywice i tą szparke zalepiłem i sucho.Na 99% stawiam na to.Mój koleś to samo ma w e 30.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-02-18, 01:50
z mojego doswiadczenia:
kabina
-rdza pod lewa pieta kirowcy i prawa pasazera (od spodu samochodu jest tam taka blaszka niefortunnie przyspawana przyspawana)
-ZAPCHANY SPŁYW WODY Z PODSZYBIA !! !!!!!!
bagaznik
-ZARDZEWIALE NADKOLA !! !!!!
-nieszcelna antena
-zalamana uszczelka
MOJ KOLEGA ZAMKANA SIE Z LATARKA W BAGAZNIKU I KAZAL OJCU LAC WODE Z WEZA PO SAMOCHODZIE I LOKALIZOWAL MIEJSCA PRZECIEKANIA -JEST TO CALKIEM NIEZLY SPOSOB
POL-ROW.PL
mocry
Wysany: 2005-02-18, 07:53
Zlokalizowac to mi to jest bardzo ciezko bo woda nie pojawia sie w 1 miejscu tylko jak przejade kawalek to od razu cala podloga od siedzenia po pedaly mokra :? Chyba trzeba bedzie wyjac szybe i to sprawdzic. Tylko slyszalem, ze jak sie wyjmuje taka stara szybe to moze peknac :x a wtedy to juz sie mocno zdenerwuje :wink:
Nadkole jest zrobione, bylo dokladnie wsio przepatrzone. To samo te zaslepki w podlodze. Nie zauwazylem tez by ubywalo mi plynu do spryskiwaczy. A podloga moczy sie dosc konkretnie wiec musialo by spooroo tego plynu uciekac. Pozatym to dzieje sie tylko jak sa kaluze lub gdy pogoda jest taka jak teraz czyli wszedzie bloto, snieg itp Stad wydaje mi sie, ze ta woda dostaje sie jakos od dolu. Mokro jest tylko jak jade, jak auto stoi to nie zauwazylem by tak sie dzialo, nawet jak padal deszcz.
Choc moge sie mylic bo sie nie znam na tym :( i moglem cos przeoczyc :?
Bede cos kombinowal w tym temacie bo trzeba ta sprawe zalatwic. Wy jesli macie jeszcze jakies pomysly to piszcie bo kazda mysl moze sie tu przydac. Pozdro
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-02-18, 09:46
mocry napisa/a:
zmień nicka z "mocry" na np. "suchy" to może coś pomóc, wiesz taka mała autosugestia :lol: :lol:
PS.: sprawdź jeszcze czy przypadkiem kanaliki odpływowe z progów nie są zapchane
Ralf
Doczy: 30 Sty 2005
Skd: Okolice Siedlec
Wysany: 2005-02-18, 10:55
Co do zalewania bagażnika. Ja miałem przerdzewiały w jednym miejscu rant na który jest nakładana uszczelka. Trzeba zdjąć uszczelke i zobaczyć jak ten rant wygląda.
mocry
Wysany: 2005-04-02, 19:28
Czesc. Okazalo sie, ze przyczyna mocrej :wink: podlogi byla najprostrza - czyli dziura w nadkolu. Sprytnie sie kamuflowala i dlatego umknela wczesniej naszej uwadze :wink: Teraz wreszcie w srodku sucho :) Dzieki za info, ktore sie przydalo bo przy okazji mechanik zrobil mi z tymi zaslepkami w podlodze. No i pewnie przyda sie tez innym... Pozdro
PS Teraz mam druga dziurke tym razem w tylnym nadkolu :D Tyle, ze juz ja widac wiec problemu nie bedzie. Eh co ja mam z tymi dziurami :wink: :wink: :wink:
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 16
