Swap silnik m20b27 na m20b25 Pomocy!!!!!!!
maciek1220
Doczy: 29 Gru 2010
Skd: Rawa Mazowiecka
Wysany: 2012-08-24, 13:23   Swap silnik m20b27 na m20b25 Pomocy!!!!!!!
Witam wszystkich serdecznie. Mam taki problem ponieważ zabrałem się za wymianę silnika m20b27 (stara eta) na m20b25. I moj problem polega na tym ze chce wsadzic cały kompletne m20b25 z cala wiazka skrzynia. Ale wal napędowy od ety jest zakrotki i nie podejdzie mi do skrzynia z b25. I moje pytanie czy jak zaloze skrzynie od ety do m20b25 to nie będzie to w niczym przeszkadzało, i czy przelozenia skrzyni beda dobre, czy lepiej szukac walu. A i czy do skrzyni tej od b25 getrag pasowałby wal od b20. I czy sie da np. połaczyc przednią czesc walu od b20 a tylna od ety i czy nie trzeba będzie tego wywazac czy cos podobnego . Z gory dziekuje Pozdrawiam
p.s
czy wal od b20 i b25 jest taki sam.
szulik4
Pomg: 4 razy
Doczy: 15 Kwi 2009
Skd: Legionowo
Wysany: 2012-08-25, 12:07
zwróć uwagę że stara eta ma czujnik położenia wału w skrzyni czyli w innym miejscu niż b25 i chyba główne gniazdo od wiązki kabinowej jest inne
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2012-08-25, 14:55
skrzynia z ety będzie pasować bez problemu do M20B25 bo to sa te same bloki :wink:
tylko musiał byś założyć wiązke z ety i koło zamachowe z ety ( eta ma koronke na kole zamachowym i czujnik w skrzyni biegów )
przełożenia w ecie są długie ale to dlatego że miały inny dyfer, będziesz chciał mieć krótsze biegi to kupujesz inny dyfer i posprawie :wink:
a z wałami napędowymi bym nie kombinował bo wał musi być wyważony a w domu tego nie zrobisz :]
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
maciek1220
Doczy: 29 Gru 2010
Wysany: 2012-08-26, 14:13
ale jak chyba zaloze cale kompletne b25 tylko ze skrzynia od ety to te czujniki na skrzyni nie beda potrzebne, bo b25 ma czujnik z przodu polozenia walu.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2012-08-26, 16:53
kurcze czegos tutaj nie rozumiem , roznica w dlugosci walu to 5mm na spokojnie mozna tyle rozsunac wal na frezie ........ frez ma okolo 5cm dlugosci wiec 5mm nie zrobi wielkiej roznicy tym bardziej ze w roznych silnikach w e30 (waly naturalnie fabryczne) widzialem rozne rozsuniecia walów....
pozdrawiam pozostajac zdziwiony :lol: :lol:
byłem tu 06.12.24 ;)
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 12
