Wysany: 2009-09-03, 16:10 [34] sawp z m50b20 na m50b25
Witam panowie jezdze e34 silnik m50b20 chce zrobic swap na m50b25( silnik z e36)
Moglisbycie mi powiedziec jakie zmiany mnie czekaja .
czy musze zmieniac miske olejowa wiazki(kable), komp .
Napiszcie co trzeba wymieniac . dzieki za odp
miske olejowa musisz przlozyć ze swojego starego silnika,łapy też.
Komp wiadomo musi być od nowego silnika.Instalacja elektryczna silnika moze zostać od starego silnika jezeli oba silniki sa bez vanosa lub oba sa z vanosem.
W innym przypadku musi zostać instalacja od nowego silnika plus rzeźba z podlaczeniem jej do budy,
Wiazka zostanie w przypadku gdy oba silnik sa na tych samych sterownikach tzn: oba na Boschu lub Siemensie. Bo wiazki os Boscha nie podłaczysz do sterownika Siemensa i odwrotnie.
zapomialem o tym napisać.
jakiego ruku masz b20? i z jakiego jest to b25?
Moje B20 z 91r było na MS40 Siemensa, a zakładałem B25 z93r na Boschu.
Pokaz foty silnika z przepływka to bedziemy wiedziec jaki sterownik.
Z tym ze wiekszosc E36 była na Siemensie.
Posiadam tylko taka fotke. Raczej z tego zdjecia nic mi nie powiesz bo malo co widac.
Przekazniki mam Siemensa bo tak z ciekawosc popatrzylem pod maske
Ostatnio zmieniony przez PRINS 2009-09-05, 15:59, w caoci zmieniany 1 raz
Z tego co kojarzę to ta przepływka na focie z e36 jest z Boscha. Na siemensie były bez tego kwadratowego modułu na przepływce. M50 no Vanos na MS40 siemensa jest wyposazone w stuk sensory
Poza tym z B20 poza miska bedziesz musiał tez smok olejowy przełozyc.
W sumie sprawdz najlepiej kompy teraz, zeby nie było niespodzianki przy swapie jak wiązka bedzie potrzebna.
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2009-09-05, 18:36, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2012-09-14, 11:14 brak wskazan temepreatury plynu chlodzacego
witam
Także mam taki swap ale mam problem
po wymianie silnika na kolejne m50b25 (bo padło) nie pokazuje mi temperatury
wskazówka sie jakby zacięła na pierwszej linji
na wczesniejszym bylo ok pokazywalo
teraz :cenzura: a wiem ze mozna to uczynic samemu
