[E30] problem z odpalaniem (rozrusznik nie kręci)
pushit01
Do³±czy³: 26 Pa¼ 2011
Wys³any: 2012-09-28, 13:34   [E30] problem z odpalaniem (rozrusznik nie krÄ™ci)
Od dłuższego czasu miałem problem z odpaleniem mojej e30 M10. W końcu rozrusznik przestał kręcić więc go wymontowałem, był ewidentnie niesprawny więc oddałem do regeneracji (wymienione wszystkie możliwe elementy). Okazało się również, że akumulator ledwo zipie i już nie przyjmuje prądu, wymieniłem na nowy.
Wszystko działało przez jakieś dwa tygodnie bez żadnych problemów, przedwczoraj próbuję odpalić - prąd jest, bendix wyskakuje (słychać) jednak rozrusznk nie kręci... Czy ktoś ma może pomysł co to może być? Obiło mi się o uszy, że stacyjka może być uszkodzona - jeśli tak to co konkretnie, jak można to naprawić? Mieliście może taką przypadłość?
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-10-29, 12:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2012-09-28, 14:29
Kiedyś auto nie chciało kręcić tak jak powinno, okazało się że była za słaba masa pomiędzy budą a silnikiem.
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2012-09-29, 15:05
pushit01,
kumpel miał kiedyś e30 1.6 właśnie z uszkodzoną kością stacyjki...jest ona wymienna...montowana z tyłu stacyjki pod osłoną kolumny...normalnie nie odpalała jednak po zdemontowaniu dolnej części osłony i dociśnięciu (poruszaniu) ową kością autko odpalało bez problemu...jest to kawałek wiązki z kością podpinającą w instalkę...koszt używki ok. 30zł...jednak sam miałem problem opisany przez kolegę Cypisek, na początku problem z rozruchem był tylko czasami aż się spierdzieliło na amen...przyczyną były właśnie zaśniedziałe styki masy buda-silnik...po oczyszczeniu nie ma już z tym problemów...sprawdź to zanim zaczniesz wydawać kesz...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2012-09-29, 15:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
cid85
Do³±czy³: 13 Gru 2010
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2012-09-29, 15:53
Witam tez posiadam m10 i mialem identyczny problem jak juz kolega wyzej wspominal kosc stacyjki moze stanowic problemem tak bynajmniej bylo u mnie probowalem jakos ja rozebrac zregenerowac poczyscic ale tylko pogubilem czesci kulki sprezynki polamalem plasticzki szkoda bylo mojego czasu ale jak lubisz sie bawic :) ja zdecydowalem sie zainwestowac w uzywke a jest to niewielki koszt i autko odrazu zaczelo palic od 1 szczala ;]
pushit01
Wys³any: 2012-10-01, 09:25
Dzieki wielkie za odpowiedzi, zaczne od sprawdzenia masy:) pozdro
