[e30] swap m50 jaka skrzynia jaki dyfer???POMOCY!!
diler_2008
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2012
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2012-10-07, 11:48   [e30] swap m50 jaka skrzynia jaki dyfer???POMOCY!!
witam. nabylem ostatnio e30 316 po swapie na m50 2,5. nie jestem zorientowany czy ktos zmienial skrzynie i dyfer... ale v-max jest 160 i obrotomierz sie konczy ;/ po takim swapie jaka powinna byc skrzynia i dyfer??
prosze o pomoc....... pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-10-31, 17:46, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2012-10-07, 12:54
Zapewne masz bardzo krótki dyfer, pewnie został z 316i (czyli coś między 4.10 a 4.45). Co do skrzyni - zanurkuj pod auto, spisz numery (są na obudowie, po lewej stronie) i będziesz wiedział :) Tak czy tak - skrzynie nie różnią się mocno przełożeniami, więc na Twoim miejscu szukałbym od razu innego dyfra (z przełożeniem 3.25, trochę krótszy/dłuższy też może być, ale moim zdaniem ten jest optymalny).
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-10-07, 12:55
Pewnie masz dyfer 4,27 i zbiera się niesamowicie, zmień na 3,64 ; 3,73, 3,25 będzie się wolniej zbierał a v-max się zwiększy. Będziesz mógł przynajmniej w zimie ruszyć z miejsca.
diler_2008
Wys³any: 2012-10-07, 15:14
ok wielkie dzieki :D jesli ktos posiada taki dyfer bylbym zainteresowany. pozdrawiam
Miro
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2012-10-07, 17:44
I dyfer oczywiście duża głowa i tak jak koledzy mówią okolice 3,25
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Ostatnio zmieniony przez Miro 2012-10-07, 17:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
