Problem z obrotami........pomocy....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adaszu
Kicia i ich E36
Do³±czy³: 06 Maj 2012
Wys³any: 2012-11-03, 22:15   Problem z obrotami........pomocy....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E36 Compact 98 1,6 benzyna ...Mój problem z obrotami pojawił się jakiś czas temu ,na zimno przy odpalaniu gasła trzeba było trochę po gazować żeby nie zgasłą od razu ,,okazało się że rura dolotowa jest nieszczelna więc myślałem że wymiana pomoże ...kupiłem nową rurę ..pomogło trochę tzn..dalej gaśnie przy odpalaniu na zimno jak się rozgrzeje to chwilę pochcodzi normalnie 900 obrotów a po chwili podnosi się ponad 1000 i tak stoi,trzeba lekko przy gazować żeby obroty trochę opadły...ma takie wachania ...nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny...nie wiem czy to nie problem silniczka krokowego ...czy szukać gdzieś po rurach jakiś pęknięć ..:/
