podłączenie silnika BMW m10
szymon16999
Doczy: 10 Lis 2012
Skd: Rabka
Wysany: 2012-11-25, 15:34   podłączenie silnika BMW m10
Jestem nowy na forum , jakby coś było nie tak to preszę mnie poprawić .
Jak w temacie potrzebuje podłączyć silnik mam tylko kable od silnika + do modułu
https://picasaweb.google.com/1014106962 ... 8708342994
Za odp dzięki
[ Dodano: 2012-11-25, 19:02 ]
https://picasaweb.google.com/101410696241465604707/NowyFolder
Jak ktoś ma albo byłby taki dobry zrobić pare fotek instalacji elek
Luberdziak
787285563
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2012-11-27, 22:49
W linku opis półokrągłego gniazda, może coś pomoże
http://pinoutsguide.com/C...ic_pinout.shtml
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
szymon16999
Doczy: 10 Lis 2012
Skd: Rabka
Wysany: 2012-12-03, 18:49
https://picasaweb.google.com/101410696241465604707/NowyFolder#5815914896538305154
a ten shemat jest dobry bo go nie rozumiem . Dlaczego z cewki 15 + idzie do kondensatora 2,2uF i do uziemienia a potem do mudułu na 2 pin
[ Dodano: 2012-12-03, 18:52 ]
https://picasaweb.google.com/101410696241465604707/NowyFolder#5817778292903762994
a czy ktoś rozkminia ten
Luberdziak
787285563
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2012-12-03, 19:25
Cytat "Dlaczego z cewki 15 + idzie do kondensatora 2,2uF i do uziemienia a potem do mudułu na 2 pin "
Źle czytasz schemat!
Kondensator nie jest elementem przewodzącym dla napięcia stałego.
Wsio na nim jest prawidłowo. Rozpatrz schemat inaczej.
To kondensator przeciwzakłuceniowy jest podłączony między plusem cewki a masą auta.
Pin 2 modułu zapłonowego jest połączony do masy auta.
E39 530d 00r
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2012-12-03, 23:38
Potwierdzam słowa kolegi , schemat z pierwszego linku jest dobry - nim się sugeruj, nie musisz rozumieć, zrób tak jak na rysunku to zagada. W drugim linku masz moduł i symbole wszystko się oczywiście zgada z pierwszym, ale w pierwszym masz łopatologicznie rozrysowane i tego sie trzymaj :wink:
szymon16999
Doczy: 10 Lis 2012
Skd: Rabka
Wysany: 2012-12-04, 17:44
BassQ, Artur C., Dzięki pomagaski już poszły
Iskra jest , ja myślałem że - na moduł bierze się z gaźnika masy której tam nie ma tylko trzeba ją tam doprowadzić . Gaźnik jest odizolowany od silnika (brak masy ) ale już wiem co i jak .
:beer:
Luberdziak
787285563
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2012-12-05, 17:32
No to powodzenia i szerokości jak już zacznie śmigać :wink:
