Wysłany: 2012-12-13, 20:35 Problem na benzynie bmw e36
Witam posiadam bmw e36 compact 1.8 is gaz 2 gen
Problem polega na tym ze jak mam zimny silnik to chodzi idealnie na benzynie a jak się rozgrzeje to ma zamułkę do 3 tys obrotów i się dusi.. ale już powyżej 3 idzie normalnie. na LPG smiga normalnie
2 pytanie czy do silnika 1.8 is może być przeplywka od 1.8 m40? bo takie same
Proszę o porady
[ Dodano: 2012-12-15, 11:06 ]
dodam jeszcze ze zmieniałem pompę paliwa od 2.0 m50
to sonda ma taki wpływ na prace silnika na Pb... a na LPG chodzi idealnie...nie ma takiego duszenia się do 3 tys a później jedzie... dodam ze zaczęło mi się z tym jak się zrobiło chłodniej na minusowych temperaturach.. wcześniej tego nie miałem
pompa paliwa napewno kibel,ja tak mialem u siebie na zimnym chodzila super nagrzala sie to szarpanie od 2 tys do 3tys obrotow na kazdym biegu,po zmianie pompy na inna dolegliwosc ustala
_________________ TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
mapa pb od gazu sie rozjechała , pojeździj pare dni na pb i wszystko wruci do normy (odpiecie kompa nie rozwiązuje problomu, cza zrobić ze 100km na pb i dop zaczynie żyć, przerabiałem to wielokrotnie)
jeśli inst gaz na "śrubie" to nie ma sensu bo i tak za jakiś czas będzie to samo, jak z krokowcem to troche dłużej pojeździ
A co do pompy paliwa to nie eksperymentowałem
_________________ Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2012-12-17, 18:14, w całości zmieniany 1 raz
