Usuniecie ews bmw e36
Rat84
Do³±czy³: 06 Gru 2009
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2012-12-13, 11:23   Usuniecie ews bmw e36
Witam nie wiem czy pisze w dobrymdziale ale poszukuje informacji o osobie lub firmie ktora usunie ews z kompa BMW E36 silnik 2.3.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez Rat84 2012-12-13, 11:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
POTEGAT
Do³±czy³: 17 Gru 2008
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2012-12-13, 14:33
Taniej będzie zakodować inny EWS niż uzuwać go z komputera
SWAPY MECHANIKA ELEKTRYKA ROZPÓRKI �APY SILNIKÓW HYDRAULICZNY RĘCZNY
ZOBACZ STRONĘ O MNIE
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=10369
Rat84
Wys³any: 2012-12-13, 14:51
Podobno usuniecie tyle samo wychodzi co kupic caly zestaw.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2012-12-13, 21:14
Poszło PW z kontaktem ;)
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
POTEGAT
Sk±d: JÄ™drzejów
Wys³any: 2012-12-14, 07:29
Co się stało że nie trybi ?
Rat84
Wys³any: 2012-12-14, 10:54
Sprawa wyglada tak ze kolega znajomego zajezdzil silnik 1.8 i trafil po pieniadzach e36 2.3l pojechal do jakiegos frajera na swap. Facet stwierdzil ze wystarczy silnik i naped przelozyc i bedzie smigac. Po swapie okazalo sie ze nie ma iskry i pompki paliwa. Potem dowiedzieli sie ze trzeba ews przelozyc ale niestety wzieli wszystko za wyjatkiem instalacji i kostek do ews. Wyszlo na to ze jeden pieron dokupic ews i bawic sie w podlaczenie co poprostu go usunac z kompa.
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
