Problem na benzynie bmw e36
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2012-12-13, 20:35   Problem na benzynie bmw e36
Witam posiadam bmw e36 compact 1.8 is gaz 2 gen
Problem polega na tym ze jak mam zimny silnik to chodzi idealnie na benzynie a jak się rozgrzeje to ma zamułkę do 3 tys obrotów i się dusi.. ale już powyżej 3 idzie normalnie. na LPG smiga normalnie
2 pytanie czy do silnika 1.8 is może być przeplywka od 1.8 m40? bo takie same
Proszę o porady
[ Dodano: 2012-12-15, 11:06 ]
dodam jeszcze ze zmieniałem pompę paliwa od 2.0 m50
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-12-16, 07:30
Mareczek napisa/a:
Może być i bardzo możliwe że pomoże.
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2012-12-16, 15:16
no wlasnie nie bardzo pomogło bo jest to samo po zmianie przeplywki
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-12-16, 19:32
No to sonda w takim razie do sprawdzenia.
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2012-12-16, 19:39
to sonda ma taki wpływ na prace silnika na Pb... a na LPG chodzi idealnie...nie ma takiego duszenia się do 3 tys a później jedzie... dodam ze zaczęło mi się z tym jak się zrobiło chłodniej na minusowych temperaturach.. wcześniej tego nie miałem
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2012-12-16, 21:11
Przy 2 generacji sonda nie jest potrzebna do działania na gazie, na benzynie jak najbardziej.
Mareczek
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: WaWa
Wysany: 2012-12-16, 22:09
no nie wiem czy tak do końca a jak jestem u gazownika i ustawia mi gaz na analizatorze spalin to mu wyskakuje czy sonda pracuje poprawnie
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2012-12-16, 22:37
pompa paliwa napewno kibel,ja tak mialem u siebie na zimnym chodzila super nagrzala sie to szarpanie od 2 tys do 3tys obrotow na kazdym biegu,po zmianie pompy na inna dolegliwosc ustala
TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2012-12-17, 18:11
mapa pb od gazu sie rozjechała , pojeździj pare dni na pb i wszystko wruci do normy (odpiecie kompa nie rozwiązuje problomu, cza zrobić ze 100km na pb i dop zaczynie żyć, przerabiałem to wielokrotnie)
jeśli inst gaz na "śrubie" to nie ma sensu bo i tak za jakiś czas będzie to samo, jak z krokowcem to troche dłużej pojeździ :wink:
A co do pompy paliwa to nie eksperymentowałem
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2012-12-17, 18:14, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
