Jak rozpoznać oryginalne części blacharskie
ajmax
Do³±czy³: 18 Mar 2005
Sk±d: Chorzów
Wys³any: 2005-04-08, 12:39   Jak rozpoznać oryginalne części blacharskie
Mam pytanie ponieważ mam do kupiemnia parę częsci blacharskich
błotnik przedni
atrapÄ™ metalowÄ…
zderzak
I nie wiem jak rozpoznać czy to oryginał chcę jechac na giełdę i np jak gosćiu będzie miał używany błotnik to poczym ja rozpoznam ,że jest to oryginał,a nie podróbka
*****ADAM-AJMAX*****
**316I E36 M40**
Wys³any: 2005-04-08, 12:55
poznasz to po dokładnosci wykonania.
Kiedyś kupiłem błotnik przedni do E30 w jednym z warszawskich sklepów, Błotnik był nowy, ale zamiennik i na samym przodzie na krawędzi od strony maski krawędź byłą pofalowana i nierówna, było to na wszystkich zamiennikach. Porównując go do oryginału odrazu było widać kolosalną różnicę, Porponuję dokładnie obejżeć swój błotnik jego wykonanie, to poznasz się całkiem łatwo. Dodatkowo oryginalny błotnik ma na płaszczyźnie na któej są śróby mocujące (od strony komory silnika) takie wystające dzyndzelki (wybrzuszenia), oryginał ma je dośc pokaźne i widoczne, natomiast zamiennik ma te wybrzuszenia dużo łagodniejsze i płytsze :!:
Ponadto błotniki zamienniki trzeba dodatkowo formować zeby założyc na auto, a efekt jest tragiczny, bo idealnie wtedy nie pasuje :!:
Jeśli chodzi o zderzak, to wydaje mi się że ten który kiedyś oglądałem był lżejszy i ogólnie delikatniejszy niż oryginał.
Żałuję ale dokładniej wytłumaczyć tego nie mogę :(
Strona wygenerowana w 1,26 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
