[e30] m20b20 problem na benzynie
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2012-12-29, 21:38   [e30] m20b20 problem na benzynie
Witam wszystkich klubowiczów :)
Mam problem z BMW E30 M20B20 LPG 2 Generacji.
Problem polega na tym ze Bemka kiepsko chodzi na benzynie(Dusi się i ciężko pali)
Na gazie chodzi idealnie
dodam jeszcze ze słychać pompkę paliwa.
Rano jak odpalam to tak jak by nie chodziła na wszystkich cylindrach tak samo jak się rozgrzeje i nie trzyma obrotów(gaśnie jak puszcze gaz)
ProszÄ™ o Porady
Pozdrawiam Marek :wink:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2012-12-30, 23:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2012-12-30, 07:37
1.Jakość paliwa
2.ilość paliwa w baku ( zwłaszcza w zimie)
3.Szczelność układu dolotowego
Najlepiej podjedź do zaprzyjaźnionych mechaników w w-wie (np.ubott)
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2012-12-30, 12:42
jak słychać pompę, co jest pojęciem względnym, bo nie wiemy, czy słychać buczenie z powodu małej ilości paliwa, czy już ją zdążyłeś przytrzeć, i brakuje ciśnienia na listwie.
Ostatnio zmieniony przez makkus 2012-12-30, 12:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
knap
Do³±czy³: 12 Lut 2011
Sk±d: mysÅ‚owice
Wys³any: 2012-12-31, 13:19
jeśli na LPG chodzi idealnie to znaczy że diabeł siedzi w układzie paliwowym :wink:
możesz sprawdzić:
- regulator ciśnienia paliwa
- wtryski ( mogły się zawiesić albo zapchać nagarem jak na LPG ciagle śmigasz )
- fillter paliwa
- i na końcu pompa paliwa może nie dawać ciśnienia
( w mojej e30 miałem jeszcze problem ze sterownikiem komputera w termostacie, komputer dostawał błędne dane i silnik miał sraczke bo ciągle chodził na "ssaniu" i palił jak czołg )
po wymianie jednego niewielkiego czujnika normalnie nie to auto :wink:
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
