Luźne koło rozrządu m40. POMOCY
BAJAMODS
Do³±czy³: 12 Sty 2013
Sk±d: TuÅ‚owice
Wys³any: 2013-01-22, 18:13   Luźne koÅ‚o rozrzÄ…du m40. POMOCY
Witam kolegów. Właśnie jestem w trakcie zmiany dźwigienek z m43 do m40 i mam problem z kołem rozrządu. Można kręcić nim w prawo i lewo. W kole są dwa wycięcia jakby na miejsce dodatkowych klinów. Podczas ściągania nie widziałem żeby coś wypadło. Czy tam są kliny??? Czekam na szybką odpowiedź pozdrawiam
Wariat-BMW
Do³±czy³: 22 Sty 2011
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2013-01-22, 19:19
Z tego co pamiętam jak kiedyś odkręcałem to żadnych klinów nie było. Przynajmniej takich co mogły by wypaść
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2013-01-22, 20:59
Koło trzyma się z wałkiem na jednym wycięciu, kline czy jak tam zwał, w wałku jest wyciecie, a w kole ząbek. Jeśli rusza się koło, to musisz dokręcić. Czeka cię zdjęcie kopułki, palca, osłony plastikowej rozrządu, zablokowanie koła zamachowego w kołnierzu skrzyni, zablokowanie wałka, czyli ustawienie rozrządu. Do tego potrzebne są przyrządy, jakie to masz tu
http://www.beemka-klub.pl...ic.php?p=321589
A jak nie masz, to radzisz sobie wiertłem i suwmiarką.
BAJAMODS
Sk±d: TuÅ‚owice
Wys³any: 2013-01-22, 23:39
Już sobie poradziłem. Zadzwoniłem do P. Andrzeja z aleksandrowa łódzkiego i powiedział, że tak ma być i najlepiej przesunąć koło max w prawo(zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stojąc twarzą do przodu auta.
Temat do zamknięcia
beryl
Sk±d: WPR
Wys³any: 2013-01-23, 13:04
BAJAMODS napisa³/a:
Co nie znaczy, że będzie dobrze ustawiony rozrząd.
