POMOCY E-36 COMPACT HAMULCE
Wys³any: 2005-04-09, 14:08   POMOCY E-36 COMPACT HAMULCE
Proszę o podpowiedź co może się dziać z hamulcem jeżeli na postoju przy wyłączonym silniku jest twardy i jednakowej wysokości a po odpaleniu staje się gumowaty. Podczas jazdy jest coś takiego że w pierwszej fazie hamowania delikatnie czuję jakby hamował tył i dopiero później bierze przód a tył tak jak by w tedy nie hamował. Wymieniłe już szczęki z tyłu przetoczyłem bębny i cylinderki były suche. Jeżeli ktoś wie co to może być to proszę o podpowiedź z góry dziękuje.
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-04-09, 17:07
niestety mam to samo normalnie pedał twardy układ odpowietrzony a po odpaleniu jest gumowaty a pompa wydaje syczący dżwięk przy naciskaniu- walczę z tym od tygodnia i okazało się że padła pierwsza SEKCJA POMPY ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDNIE CHAMULCE po wymianie syczenie w pompie znikło a chamulce znowu są jak brzytwa.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
