[e39] oleje przekladniowe
piciugrosik
Doczy: 11 Lut 2013
Skd: lodzkie
Wysany: 2013-02-22, 14:50   [e39] oleje przekladniowe
Witam wszystkich,w związku z wymianą olei przekładniowych (skrzynia+dyfer) pozwoliłem sobie na mojej e39 525i 2001r.przedstawic jakie oleje stosuję,wiem,że ten temat był już nie jednokrotnie poruszany ale przyda się go odświeżyc dla tych co planują wymianę.
Olej do skrzyni biegów w moim przypadku to olej Pentosin MTF-2 SAE 75W-80;API GL-4 na skrzyni naklejka żółta rodzaj oleju MTF-1
Oczywiście oleju MTF-1 już się nie dostanie,został zastąpiony przez MTF-2 i taki jest teraz zalewany do skrzyń biegów z żółtą naklejką MTF-1 I MTF-2
Olej do dyfra(przekładni tylnej osi) to castrol differential SAF-XO SAE 75w90;API GL-5
Dyfer bez szpery jak chyba wiekszośc naszych bmw e39
Do wymiany oleju w dyfrze zakupiłem też nowe śruby z oringami są one na imbus o rozmiarze 14+aluminiowe pierścienie (podkładki)
Obydwa oleje są to oleje stosowane w serwisie BMW.
Na koniec kilka zdjec co i jak wygląda.
http://imageshack.us/phot...0222133236.jpg/
http://imageshack.us/phot...0222133300.jpg/
http://imageshack.us/phot...0222133411.jpg/
http://imageshack.us/phot...0222133519.jpg/
http://imageshack.us/phot...0222133937.jpg/
Mam nadzieję,że się przyda komuś pozdrawiam.
BMW E39 525i 2001r.
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2013-02-22, 22:14
ile kosztowały Cię śruby z oringami?
piciugrosik
Doczy: 11 Lut 2013
Skd: lodzkie
Wysany: 2013-02-23, 06:14   [e39] oleje przekladniowe
Śruby z oringami to koszt 39pln+5pln podkładki aluminowe.
BMW E39 525i 2001r.
