witam, mam ostatnio pewien problem z moim bmw. Mianowicie jak sie jedzie on nagle zwalnia, i traci moc. Jak wrzuci sie na luz wszystko jest ok, zbiera sie na obroty i dobrze działa, jednak jak znów wrzuci sie bieg jest to samo. Dopiero po chwili odzyskuje moc i dostaje nagłego kopa. Takie utraty mocy trwają raz dłuzej a raz chwile. Jki moze byc tego powód
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lut 2011 Skąd: mysłowice
Wysłany: 2013-02-23, 21:37
wątpie żeby to był regulator ciśnienia paliwa.
filter paliwa wymieniałeś kiedyś? bo to też może być powodem "braku mocy"
jest jeszcze jedna opcja, ja miałem kiedyś przygody z przekaźnikiem pompy paliwa i nie chciała odpalać.
można ten przekaźnik ominąć, mostkujac bezpiecznik pompy paliwa i pociągnąć kabelek do + na akumulatorze lub do + na innym bezpieczniku, wtedy pompa paliwa chodzi cały czas.
jak po zmostkowaniu bezpiecznika będzie wszysto OK silnik będzie miał moc to gdzieś w kablach diabeł siedzi.
ok dziekuje jak wymienie filtr to sie odezwe i powiem czy pomoglo
[ Dodano: 2013-11-06, 18:56 ]
witam, znów mam problem z moim bmw, znów zaczął tracic moc i nie wiem czemu, ma nową pompe nowy filtr nie wiem co jeszcze moge zrobic czy ktos ma jakis pomysł i moze mi pomóc?
