utrata mocy e30 1.6
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Skd: rzeszów/gromnik
Wysany: 2013-02-23, 18:27   utrata mocy e30 1.6
witam, mam ostatnio pewien problem z moim bmw. Mianowicie jak sie jedzie on nagle zwalnia, i traci moc. Jak wrzuci sie na luz wszystko jest ok, zbiera sie na obroty i dobrze działa, jednak jak znów wrzuci sie bieg jest to samo. Dopiero po chwili odzyskuje moc i dostaje nagłego kopa. Takie utraty mocy trwają raz dłuzej a raz chwile. Jki moze byc tego powód :?: :help:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2013-02-23, 19:18
Pompa paliwa może podawać zbyt niskie ciśnienie.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2013-02-23, 19:20
jakies 4 miesiace temu była załozona nowa
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2013-02-23, 20:11
tygrysek napisa/a:
I właśnie to może być przyczyną :wink: co to za pompa? nowa pompa za 80 zł?
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2013-02-23, 20:53
nowa za podad 100, a czy to moze byc wina regulatora cisnienia?
knap
Doczy: 12 Lut 2011
Skd: mysłowice
Wysany: 2013-02-23, 21:37
wątpie żeby to był regulator ciśnienia paliwa.
filter paliwa wymieniałeś kiedyś? bo to też może być powodem "braku mocy"
jest jeszcze jedna opcja, ja miałem kiedyś przygody z przekaźnikiem pompy paliwa i nie chciała odpalać.
można ten przekaźnik ominąć, mostkujac bezpiecznik pompy paliwa i pociągnąć kabelek do + na akumulatorze lub do + na innym bezpieczniku, wtedy pompa paliwa chodzi cały czas.
jak po zmostkowaniu bezpiecznika będzie wszysto OK silnik będzie miał moc to gdzieś w kablach diabeł siedzi. :wink:
http://mainhg.demotywator...y_sabre_500.jpg
http://i1.kwejk.pl/site_m....jpg?1353249387
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2013-02-23, 21:45
ok dziekuje jak wymienie filtr to sie odezwe i powiem czy pomoglo
[ Dodano: 2013-11-06, 18:56 ]
witam, znów mam problem z moim bmw, znów zaczął tracic moc i nie wiem czemu, ma nową pompe nowy filtr nie wiem co jeszcze moge zrobic czy ktos ma jakis pomysł i moze mi pomóc?
