[e36] 1.8is m42 złącze silnika opis pinów
dar00
Do³±czy³: 03 Lut 2013
Sk±d: GÅ‚osków
Wys³any: 2013-03-12, 19:05   [e36] 1.8is m42 złącze silnika opis pinów
Witam,
Poszukuję opisu pinów złącza silnika e36 z 92r 1.8is
złącze okrągłe, 25 pinów
Niestety nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Robię swap w e30 na właśnie taki silnik i opis złącza e30 udało się odnaleźć ale tego niestety nie.
W googlach nie odnalazłem, w "sam naprawiam" też a także autodata 3.17 nie pomogła..
BassQ
Do³±czy³: 27 Maj 2010
Sk±d: K-J
Wys³any: 2013-03-13, 18:06
poszło na PW , może się przyda
dar00
Sk±d: GÅ‚osków
Wys³any: 2013-03-14, 20:57
dzięki za wskazówkę :) nie znalazłem dokładnie tej co mam ale na podstawie 2 innych skleciłem moją..
jeszcze jedno pytanko..
Chodzi o czerwony przewód.
W e36 jest podłączony gdzieś przy skrzynce bezpieczników z tego co widziałem na zdjęciach w google.
To jest PLUS stały czy po zapłonie?
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez dar00 2013-03-14, 20:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2013-03-14, 21:35
Jak czerwony to stały.
BassQ
Sk±d: K-J
Wys³any: 2013-03-15, 20:12
Ne za ma co :beer: Miałem ten sam problem w aucie z 92 i 93 roku, dlatego podesłałem Ci "pomocników" :wink:
Tak ten czerwony z oczkiem to stały +
dar00
Sk±d: GÅ‚osków
Wys³any: 2013-03-21, 20:17
Kontrolki się świecą, rozrusznik kręci, pompa pompuje.
tak podłączyłem swoją wiązkę.. może potomności się przyda (z resztą dziwie się troszkę czemu to taka "tajemnica" skoro sporo takich swapów jeździ a nigdzie nie ma manuala ;) )
po lewej e36 po prawej e30
jeśli po odpaleniu coś będzie nie tak to skoryguję to i finalnie wrzucę czytelniejszą wersję ;)
Mam kolejne pytanie. Chodzi mi o podłączenie cewek i przewodów zapłonowych.
Który przewód odpowiada której cewce? niestety kable nie są opisane. Na wszystkich wtyczkach są jednakowe numery seryjne.
który wtyk to która cewka?
RozpoczynajÄ…c od strony rozrzÄ…du: A B C D
samo podłączenie przewodów zapłonowych do cewek się zgadza z tym obrazkiem?
Ostatnio zmieniony przez dar00 2013-03-21, 20:21, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2013-03-23, 20:56
dar00, Jak ułożysz wiązkę z wtyczkami cewek na nadkolu to ładnie się układa pod układ cewek. Na zdjęciu przewody są wywinięte na kielich.
jak dla mnie:
A - 1
B - 2
C - 4
D - 3
Najwyżej nie odpali :wink:
dar00
Sk±d: GÅ‚osków
Wys³any: 2013-04-08, 21:13
kolejność była następująca:
a-4
b-1
c-2
d-3
