E36 M52 nie odpala
maciek325i
Do³±czy³: 20 Mar 2009
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2013-04-20, 14:55   E36 M52 nie odpala
Witam,moje E36 z dnia na dzien przestało odpalać,silnik to 2.0 m52 z ewesem,podłączałem pod kompa wyskoczyl błąd Ews Sygnal not present or faulty/signal camshaft MS43.wymienilem czujnik polozenia wału oraz wałka i nic.Nie odpala,pompe paliwa słychać,nie ma iskry.Co może być przyczyną?Ews?pozdro
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2013-04-20, 14:58
Jak masz drugi kluczyk to spróbuj odpalić z drugiego.
maciek325i
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2013-04-20, 15:46
Mam tylko jeden,i cos mi rozladowalo akumulator przez noc,rozrusznik kreci
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2013-04-20, 20:05
pokasowałeś błędy i po ponownej próbie odpalenia znowu wyskoczył błąd EWS?
maciek325i
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2013-04-20, 20:22
Tak skasowałem i to samo Ews Sygnal not present or faulty/signal camshaft MS43
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2013-04-20, 20:50
Ale to jest błąd czujnika wałka rozrządu a nie EWS. Jaki czujnik założyłeś?
maciek325i
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2013-04-20, 21:17
czujnik oryginal ale uzywany napewno sprawny
[ Dodano: 2013-04-20, 23:06 ]
Tylko jak czujnik wala rozrządu jest uszkodzony to samochód odpali bedą inne objawy,a tu nic
