Problem z odpaleniem Pomocy!!!!
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2013-07-08, 20:29   Problem z odpaleniem Pomocy!!!!
Witam posiadam opla astrÄ™ f 1.8 16v z 94r
Problem polega na tym ze auto nie chce odpalić
Iska jest pompka działa ale świece są suche ,tak jak by wtryski nie podwały
wymieniłem czujnik wałka rozrządu i czujnik wału
Stwierdziłem ze może padł komp
tylko pytanie czy musi być taki sam po numerach
mojego numery to
Siemens
56
02
5wk9 078
90 519 065
s95002
01.09.94/2
a mam do kupienia
Siemens
56
03
5wk9 046
90 519 068
s96004
12.09.95/1
Pytanie czy ten drugi będzie działać
ProszÄ™ o porady :|
Pozdrawiam ;)
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2013-07-09, 11:39
Moim zdaniem najlepiej podpiąć tego drugiego kompa i się przekonać czy będzie drynił, swoją drogą obawiam się, że na tym forum nie znajdziesz wielu fachowców od łopli :mg:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2013-07-10, 20:20
A może paliwa nie dostaje? To , że pompka działa to nic nie znaczy.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2013-07-10, 20:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
