E36 Temperatura w kabinie wariuje - klimatyzacja dwustrefowa
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Wys³any: 2013-08-28, 20:40   E36 Temperatura w kabinie wariuje - klimatyzacja dwustrefowa
Witam,
mam problem z klimatyzacją, a właściwie dopiero z utrzymaniem jednostajnej temperatury bez włączonej klimatyzacji w kabinie. Mianowicie niezależnie od ustawień obu pokręteł temperatury, samochód sam decyduje, kiedy i jak gorące powietrze puści z nawiewów.
Powyższy czujnik w panelu u mnie wygląda tak. Myślałem, że czegoś w nim brakuje, ale porównałem z panelem w działającej wentylacji i jest to samo. Przedmuchałem go, delikatnie przetarłem i tyle. Jak można sprawdzić, czy działa on właściwie?
Proszę o pomoc, w czym może tkwić problem.
Pozdrawiam,
Max :)
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2013-09-13, 07:09
Zawór wodny jest uszkodzony. Do wymiany lub jak się uda do naprawy.
Coś się stało że się ze...ło
Max
Wys³any: 2013-09-15, 18:14
Wyjąłem i włożyłem panel sterujący (poruszałem styki) i jest poprawa :lol:
Na wszelki wielki powiedz, w którym miejscu znajduje się ten zawór wodny.
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2013-09-16, 15:37
napewno zdechly zaworki poz nr 1 na foto ,czesto siadja i ogrzewanie wariuje poszukaj uzywki po 100zl lataja nowk w aso to 890zl
T�UMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
Max
Wys³any: 2013-09-21, 17:27
Za co odpowiadają te zaworki? Na jakiej zasadzie działają?
Ostatnio zmieniony przez Max 2013-09-21, 17:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2013-09-21, 21:34
Przez te zawory przepuszczana jest ciepła "woda" do nagrzewnic w kabinie
Zamykają się po podaniu napięcia.
POL-ROW.PL
Max
Wys³any: 2013-09-24, 05:06
Dzięki Rafale!! :)
