E30 tone podczas jazdy w deszczu( woda na miescu pasażera)
mdymek84
Do³±czy³: 24 Lip 2013
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2013-08-26, 14:54   E30 tone podczas jazdy w deszczu( woda na miescu pasażera)
Witam Wszystkich
Jak napisałem w temacie mam problem .
Podczas jazdy w deszczu zbiera się woda z przodu na miejscu pasażera.
Miał ktoś lub spotkał się z takim problemem????
Michał
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2013-08-26, 15:54
Szyberdach jest?
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2013-08-26, 16:14
Ma czy nie ma, never mind.
Sito na przejściu nadkola w próg/podłogę.
Dokładnie w miejscu w które 'rzyga' woda z obracającego się koła.
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2013-08-26, 17:06
U mnie jeszcze leciało tam gdzie napisał noker ,ale 40cm - wyżej takie zagięcie gdzie niektórzy mają akumulator :P
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2013-08-26, 17:50
Zdemontuj wykładzinę i odkryjesz okropną prawdę :(
Wys³any: 2013-08-27, 08:45
ogolny napisa³/a:
Cała prawda :wink:
Daniel114
Do³±czy³: 31 Lip 2013
Wys³any: 2013-08-27, 11:55
Kiedyś w mojej e30 to ciekło z podszybia ;/
BMWe30FAN
Do³±czy³: 20 Sty 2013
Sk±d: KÄ™pno
Wys³any: 2013-08-27, 18:12
To jest niestety bul e30:P
Ogarniałem u siebie ten temat 2 tygodnie gdy remontowałem swoją:)
Na sto procent masz tam wygnite tak jak piszÄ… koledzy:)
Nawet jeśli to pospawasz to długo to nie potrzymie jeśli tego nie ogarniesz do końca;)
Musisz przecież tez zlikwidować przyczynę dlaczego to zgniło:)
Polej po szybie przedniej wodą konewką i sprawdź czy woda dostaje Ci się na podstawek akumulatora:)
Powinna ładnie spłynąć bo rówku w błotniku i wylecieć na ziemie koło lampy i dołem przy błotniku:)
Śruby którymi jest przykręcony błotnik pod maską powinny też być wkręcone na jakąś uszczelniającą mase ponieważ gwintem woda również się dostaje tam gdzie nie powinna a później gnije:) Nawet bmw oryginalnie ma błotnik wkręcony na specjalną mase uszczelniającą:)
Ogólnie ciężka sprawa to ogarnąć;)
Jak już tą blache wspawasz to zakonserwuj ją też od środka a nie tylko z zewnątrz:)
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Życie ! ! !
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2013-08-28, 07:35
GnijÄ… to kartofle w piwnicy - samochody rdzewiejÄ… ,bo sÄ… z metalu. :]
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2013-08-28, 10:31
ChriS napisa³/a:
nie wszystkie.... :wink: :D
