bmw e30 problem z obc
kukacz
Wysłany: 2013-08-31, 18:44   bmw e30 problem z obc
Witam mam taki problem z obc1 w moim e30 za każdym razem jak gaszę silnik i wyciągam kluczyk to komputer się resetuje i po ponownym odpaleniu trzeba go od nowa ustawiać i tak wkuł ko czy tak powinno być
Odcięcia prądu nie mam ale jest taki patent zrobiony z kablami od obc i jak chce podłączyć normalnie te kable to nie działa obc jutro jak będę miał czas to wyciągnę wiązkę i morze ktoś pomoże
No i sprawa się wyjaśniła pociągłe kabel od akumulatora od plusa i podłączyłem pod wiązkę od obc do czerwono białego kabelka i obc zapamiętuję teraz godzinę i wszystko jest ok ,a i najlepsze jest to ze nie dzialał mi obrotomierz i ekonomizer a po podłączeni plusa do wiązki zaczął działać duże dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kukacz 2013-09-03, 20:11, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
