Swap e36 320 m50 na m52tu 2.5 podłączenie elektryki
525d
Do³±czy³: 27 Gru 2008
Sk±d: kraków
Wys³any: 2013-10-31, 19:28   Swap e36 320 m50 na m52tu 2.5 podłączenie elektryki
Mam pytanie znajomy chce włożyć silnik m52b25tu do e36 gdzie teraz siedzi m50b20. Pytanie głównie o elektrykę czy dużo jest rzeźby żeby to odpalić w e36 tam nie ma ews ale z silnikiem będzie komplet ews, jak z komunikacją silnik buda, trzeba dużo podłączać czy ogranicza się to do kilkunastu połączeń.
Ostatnio zmieniony przez 525d 2013-11-04, 16:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2013-11-01, 09:26
elektryki do podlaczania jest duzo a nawet bardzo ;) oczywiscie dla osoby, ktora nigdy tego nie robila . schematy ogolnie dostepne w sieci.
wiazka z e46 do mocnego przerobienia osobiscie w e36 uzylbym wiazki z e39 ;) choc wbrew pozorom wcale nie jest latwa do zdobycia w szegolnosci europejska .
pozdr wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2013-11-02, 22:22
525d, Szukajcie silnika m52 na pojedynczym vanosie będzie łatwiej to ogarnąć bo silnik TU w praktyce nie jest tak prosto samemu podłączyć nawet jak ma się schematy i rozpiskę wszystkich przewodów istna kablomania że głowa boli. :D
Wiązka z angola e39 do e34 podpasowała mi idealnie w puszkę więc do e36 powinna też starczyć byle by nie była z e46 :?
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2013-11-02, 22:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
525d
Sk±d: kraków
Wys³any: 2013-11-04, 16:34
w tym problem że silnik już jest z e46 99r angol razem z wiązką tylko do wtyczek co wchodzą od sterownika i z ews +wiązka do niego. Wydawało mi się że nie ma szału z podłączeniem takiego silnika a tu jednak trzeba trochę pogłówkować.
