[E30] M20B20 L-jetronic po odpaleniu wchodzi na 2k rpm
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2013-10-19, 19:44   [E30] M20B20 L-jetronic po odpaleniu wchodzi na 2k rpm
Witam.
Po 6 latach przerwy wróciłem do E30 :) i mam problem.
E30 coupe 2.0 l-jetronic. Odpala od strzała i od razu wchodzi na 2k rpm. Nie ważne czy silnik ciepły czy zimny. W motronic'u to wiadomo, silniczek krokowy i heja. A w tym super analogowym wtrysku?
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2013-10-19, 19:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2013-10-30, 18:57
Pod kolektorem dolotowym masz termostatyczny zawór powietrza dodatkowego w kształcie litery H. Idą do niego dwa węże wodne i dwa powietrza.
Jak on będzie niesprawny to będzie za wysoko z obrotami ale powinno troszkę spaść po
rozgrzaniu. Element 11.
Volume air flow sensor - BMW parts catalog
Jest też regulacja obrotów na kolektorze nad klawiaturą czyli patrząc od strony wydechu jest do kolektora przykręcony króciec z wężami i śrubą regulacyjną wolnych obrotów.
Dostęp do niej jest od strony grodzi i trzeba do tego krótkiego wkrętaka płaskiego.
Element 5.
Intake manifold system - BMW parts catalog
Wolne obroty ustawiamy tylko tą śrubą a nie na przepustnicy a tym bardziej nie na lince.
E39 530d 00r
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-10-30, 18:59
Wywaliłem na próbę tą gruszkę, która popycha dźwignię przepustnicy, ale efekt jest taki sam. Linka gazu jest luźna, więc ją też wykluczam. Dodam jeszcze, że mam strasznie rozregulowane zawory, ale to raczej nie powinno mieć wpływu. Jak odpinam przepływomierz auto gaśnie.
Po kilku dniach dotarły zamówione części z ASO.
1. Wymieniłem gumę przepływomierza na nową.
2. Wymieniłem przewody podciśnieniowe na nowe - 4szt.
3. Wyjąłem przepustnicę, wyczyściłem ją z nagaru, wymyłem całą, wykręciłem i wyczyściłem śrubkę od regulacji wolnych obrotów, czujnik położenia przepustnicy również wyczyszczony.
4. Rozebrałem i wyczyściłem zawór podciśnienia z tyłu kolektora nr 5 - śruba wkręcona na max'a bo inaczej wchodzi na jakieś obroty z kosmosu.
I chyba zaczęło działać. Teraz mam na zimnym ok. 900-1000 rpm, na ciepłym ok 600-700rpm.
Niestety radość była przedwczesna. Okazało się, że nie podłączyłem podciśnienia z odmy. Auto pracowało jak trzeba, ale odma była otwarta.
Wężyk z zielnym "kółkiem" idzie do króćca na przepustnicy, w to samo miejsce co idą 2 wężyki od wody. Wężyka z czerwonym "zygzakiem" w ogóle nie powinno tam być, założyłem go na próbę jako wolny przelot powietrza. Jak w ogóle odepnę od króćca wężyk to też wchodzi na obroty, jak jest odpowiednio długi jest ok. Jak go zatkam też wchodzi na obroty.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2013-10-30, 19:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2013-10-30, 19:13
A ten zawór termostatyczny pod kolektorem w ogóle jest?
Bez sensu- jak podajesz lewe powietrze przed przepustnicÄ™ to pracuje dobrze. :shock:
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2013-10-30, 19:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-10-30, 20:25
Wiem, ale przypadkiem do tego doszedłem.
Jutro rozbiorę ten zawór H i zobaczę co tam się dzieje. Jutro dam znać
A powiedz mi ta śruba na zaworze podciśnienia z tyłu kolektora powinna być wkręcona do końca czy mniej. Bo jak ją wykręcam to obroty rosną.
P.S. Najprościej były by wywalić osprzęt i wsadzić motronic. Ale puki co chcę zostać przy oryginale.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2013-10-30, 20:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2013-10-30, 21:15
Reakcja na śrubę prawidłowa i na pewno nie powinna być wkręcona na maxa.
A stopień jej wkręcenia jest zależny od stopnia niedomknięcia (na gorącym silniku) zaworu termostatycznego pod kolektorem.
E39 530d 00r
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-10-30, 21:16
No cóż to jutro 8 rano Jr. do przedszkola, a jak grzebię w aucie :P
[ Dodano: 2013-10-31, 09:23 ]
Wyjąłem, ten zawór wodno-powietrzny. Wyczyściłem go z nagaru, wymyłem, zeskrobałem kamień wodny, wymyłem w kwasku cytrynowym, co by usunąć resztki kamienia. Po włożeniu do gorącej wody, wysuwa się tłoczek zmniejszając przepływ, więc chyba działa. Składam to do auta i się sprawdzi.
[ Dodano: 2013-10-31, 10:06 ]
Złożyłem, ale niestety efekt jest taki sam. Muszę od kogoś pożyczyć przepływkę i przepustnicę ze sprawnego silnika na podmiankę, bo już mi się skończyły pomysły.
Przepływkę, też wyjąłem i wymyłem, pracuje ładnie i lekko.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2013-10-31, 13:16
yoshi napisa³/a:
Wszystko by się zgadzało , jak masz wszystko w porządku i zdejmiesz odmę to auto powinno zgasnąć. Ja mimo wszystko obstawiałbym za nieszczelnościami lub zaworem od ssania - tym ze sprężyną - może źle złożony???
Coś się stało że się ze...ło
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-10-31, 13:57
Auto nie gaśnie jak zdejmuję odmę, tylko obroty spadają, ale jak zrobię to od strony odmy, jak od strony przepustnicy to rosną.
Nie wiem o który zawór od ssania Ci chodzi. Jeśli ten z diagramu nr 11, to tak jak opisałem dziś rano on działa chyba poprawnie.
Natomiast tan z tyłu kolektora nr 5 na drugim diagramie jest wyczyszczony i tyle tam jest tylko śruba i kanały.
Wymieniłem wszystkie wężyki od podciśnienia (nowe albo używane w dobrym stanie) więc chyba nie szczelności tam nie ma.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2013-10-31, 14:53
jedynie jak moge pomoc, to tym że mam trzy takie osprzety i jak cos to mozesz podjechać popodmieniać.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2013-11-01, 18:58
Sprawdź może szczelność na kolektorze dolotowym - uszczelkach. posmaruj benzynę pędzelkiem i obserwuj co się dzieje.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-11-01, 19:06
Jutro podjadę do Szajbaa, pożyczę parę rzeczy i sprawdzę. Jak nie ogarnę tego przez weekend, to w zimę rozbieram cały dolot, piaskuję i składam na nowych lub regenerowanych gratach. Musi to w końcu zacząć działać.
Zapłon raczej wykluczam, bo auto ładnie przyśpiesza i ładnie pracuje (po za klekotaniem zaworów).
[ Dodano: 2013-11-02, 18:48 ]
Dostałem dziś od Szajbaa cały kolektor do M20B20 LE-Jetronic i jest trochę inaczej niż u mnie. Dodatkowa przepustnica powietrza #11 jest dokładnie taka jak na diagramie, skręcana z 2 elementów z jakąś śrubą klucz 13. U mnie jest to monolit bez żadnej śruby.
Zarówno jeden jak i drugi po oczyszczeniu nie domyka się w gorącej wodzie do końca, zostaje jakieś 5mm przepływu między zwojami sprężyny. Nie wymieniałem tego elementu bo nie widzę sensu.
Podmieniłem przepustnice po wcześniejszym umyciu.
Wydaja mi się, że jedyne co mi zostało to zdjęcie kolektora wymiana uszczelek w kanałach ssących i oringu od odpowiedzenia skrzyni korbowej.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2013-11-02, 18:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2013-11-02, 20:07
Ten ze śrubą ma możliwość regulacji domknięcia - więc wyreguluj na ciepło i załóż go.
E39 530d 00r
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-11-02, 20:27
OK, jutro tak zrobię, ale bardziej mnie zastanawia coś innego. Jeśli miałby problem leżeć w tej dodatkowej przepustnicy. To przecież na zimnym powinna ona być na max'a otwarta i tak jest, a obroty nie powinny być na poziomie 2k rpm.
[ Dodano: 2013-11-02, 20:51 ]
Rozebrałem tą dodatkową przepustnicę, wymieniłem uszczelkę po między połówkami, zalałem WD40 miejsce gdzie jest tłoczek, z dużymi oporami wkręciłem go mocniej. W tej chwili po zalaniu wrzątkiem zamyka się na tyle, że zwój opiera się o zwój w sprężynie.
Jutro założę i sprawdzę.
Vacuum control — engine - BMW parts catalog
Tak to wygląda u mnie wg.: VIN. I wg. tego to złożyłem.
[ Dodano: 2013-11-03, 11:26 ]
Założyłem ten element i jest dokładnie to samo, po nagrzaniu silnika obroty spadają może o 200rpm, ale tak czy owak jest bliski 2000rpm.
Jak wykręcę śrubkę na zaworze podciśnienia na tyle kolektora to obroty wzrosną do 4k rpm.
Podmieniłem od Szajbaa też przepływomierz i przepustnicę wraz z czujnikiem położenia przepustnicy.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2013-11-03, 11:28, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2013-11-03, 20:54
A główna przepustnica domknięta jest?
E39 530d 00r
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-11-03, 22:18
Tak wyczyszczona i domknięta maksymalnie.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2013-11-04, 09:45
To ja bym sprawdził działanie TPS-a czy klikając pray zamknięciu przepustnicy naprawdę podaje sygnał (w tym przypadku rezystancja zero).
E39 530d 00r
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-11-04, 09:48
Właśnie próbowałem rozebrać, czujnik położenia przepustnicy, ale bez demolki chyba się nie da, bo jest klejony. To jest z tego co zauważyłem potencjometr z przełącznikiem, ale na szybko jak mierzyłem to na żadnej kombinacji nie znalazłem, żadnej impedancji.
[ Dodano: 2013-11-04, 11:16 ]
OK, udało się rozebrać czujnik położenia przepustnicy. Tam są tylko 2 microswitch'e.
1. przepustnica zamknięta
2. przepustnica otwarta
PINy
3 - 18 - 2
3+18 maksymalnie otwarta
18+2 maksymalnie zamknięta
Jak przepustnica się cofa i czujnik wykryje zamknięcie przepustnicy, to obroty na pół sekundy spadają i znów rosną.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2013-11-04, 12:05, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2013-11-05, 10:07
kurde ja tez już jestem głupi zwalaj kolektor nic innego jak lewe ssie.
tel: 506-799-133
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-11-05, 14:18
Dziś oddałem auto do Ubott'a na wymianę paru elementów, przy okazji ma zrzucić kolektor i sprawdzić co w trawie piszczy.
[ Dodano: 2013-11-12, 23:25 ]
Niestety, @ubott miał awarię w warsztacie i nie ruszył tematu. Dziś wtargałem auto do posprzątanego garażu i zacząłem rozbiórkę.
Rozpiąłem cały układ chłodzenia, odkręciłem kolektor ale go nie zdjąłem zostały mi podkładki, które jutro zdejmę magnetyczny łapakiem, bo nie chce ich pogubić, druga sprawa jest taka, że byłem już zmęczony, a wolę jutro do tego na spokojnie podejść.
Dodam, ze brakowało jednej nakrętki klucz 12 przy grodzi.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2013-11-13, 10:52
czyli nasza teoria może się sprawdzić, kolektor bez śrubki, pewnie zdejmowany.
tel: 506-799-133
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-11-14, 19:04
Uszczelki kolektora nie mają żadnych pęknięć, wyglądają bardzo ładnie oringi w bloku jak i w kolektorze, też bez zarzutu, rura odpowietrzenia skrzyni korbowej wygląda ok, zaolejona ale ok.
Także to raczej nie była wina kolektora.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Luca
Do³±czy³: 06 Wrz 2010
Sk±d: Mikołów
Wys³any: 2013-11-17, 15:22
Hej
Spróbuj odpiąć wężyk, który zaznaczyłem na zdjęciu, wepnij go w śrubki wystające ze ściany grodziowej lub zaślep.
Mi pomogło :) membrana była uszkodzona w tym zaworze
"Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
Pokój jego duszy - Kris :( 27-09-2003)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2013-11-17, 19:12
Zawór membranowy działał poprawnie. W tej chwili temat nieaktualny, bo cały silnik jest już prawie rozebrany niebawem wylatuje z auta i składam go od nowa na nowych podzespołach łączenie z renowacją głowicy.
Myślę, że za rok silnik zagości w komorze, po odnowieniu całej karoserii.
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2013-11-17, 19:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Luca
Sk±d: Mikołów
Wys³any: 2013-11-19, 17:26
ok, To powodzenia w działaniu.
