Pomocy Panowie :) !!
Wysany: 2005-05-19, 11:04   Pomocy Panowie :) !!
Panowie...dajcie jakiś pomysł albo radę plizz:)) Szukałem, ale nie znalazłem - odrazu mówię :)
Silnik m20b20, wkręca sie tak do 3-3,5tys. poczym zaczyna przerywać, traci moc itd. - wciskam sprzęgło, obroty spadają do 500-600, i znowu operacja od początku - czyli 3 - 3,5 tys. i znowu to samo - czasem nawet zaczyna się już przy 2,5tys. Po puszczeniu gazu i spadnięciu obrotów na chwilę odzyskuje moc, ale w dalszym ciągu kuleje i nie wkręca się odpowiednio. Czasem mu to zupełnie przechodzi i jeździ normalnie.
CO TO MOŻE BYĆ????
pozdrawiam i dzięki z góry za jakieś sugestie
dodam,że popodłączeniu do urządzenia diagnostycznego komputer nie ma zarejestrowanych żadnych błedów oprócz sondy lambda, ale czy to może być przyczyna takiego zachowania??
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Wysany: 2005-05-19, 11:40
888 380 427 Marcin - zadzwoń, ewentualnie podjedziesz do niego do warsztatu. Na odległość niewiele można powiedziec, tylko duzo teoretyzować.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-05-19, 12:52
mogles pomylic kolejnosc KWN :D skala mial chyba cos podobnego w M20B23 i to bylo problemem :P
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wysany: 2005-05-19, 13:53
odepnij sondę i będziesz wiedział czy to jej wina (ale raczej nie) - generalnie, z zepsutą (niedziałającą) silnik powienien ci po prostu więcej palić i trochę nierówno pracować
Wysany: 2005-05-19, 14:56
ok...dzieki ,dzieki za tel. - zadzwonię napewno.
pozdrawiam.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-05-19, 15:23
cos takiego bylo u kirka w Alpince i to były kable WN o ile sie nie mylę... :wink:
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-05-19, 22:49
a przy okazji sprawdz sobie filtr paliwa a potem pompe;)
E46 320iT
była E30 320i coupe
