Getrag
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2013-11-25, 20:31   Getrag
Przy 1.8is mam skrzynie getraga, przed rokiem (wogóle to mam ją rok ;) )zalałem olejem Mobil Atf 220 (można by już wymienić bo się brązowy robi (ok 20tyś przejechał)) olej dziś sprawdziłem bo myślałem że jest mało.
Ale co mnie nie pokoi:
Podczas pracy na luzie, wolne obr.:
- na zimnym jest cisza (nie słychać jej)
- po przejechaniu ok 30km pojawia się ciche liczenie zębów ( trrryt cisza trrrryt cisza itd)
- po przejechaniu ok 60km słychać już regularne liczenie zębów trrrrrrr
Nie jest to bardzo głośnie ale słyszalne również w aucie. Podczas jazdy nic nie słychać (nie wyje), biegi wchodzą bez problemu czy jadę normalnie czy kręcę czy hamuje skrzynią , to płynnie wybiera.
Proszę o pomoc , póki problem świeży to pasuje ratować :)
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2013-11-25, 20:33, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2013-11-30, 14:21
łożysko na wałku zdawczym
Coś się stało że się ze...ło
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2013-12-02, 01:57
miałem cichą nadzieje że to łożysko, tylko tera pytanie jeśli jesteś tego pewny na więcej niż 50% , bo wiadomo przez neta ciężko zdiagnozować ;) jak jest z jego wymianą i dostępnością ?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
