Przy 1.8is mam skrzynie getraga, przed rokiem (wogóle to mam ją rok )zalałem olejem Mobil Atf 220 (można by już wymienić bo się brązowy robi (ok 20tyś przejechał)) olej dziś sprawdziłem bo myślałem że jest mało.
Ale co mnie nie pokoi:
Podczas pracy na luzie, wolne obr.:
- na zimnym jest cisza (nie słychać jej)
- po przejechaniu ok 30km pojawia się ciche liczenie zębów ( trrryt cisza trrrryt cisza itd)
- po przejechaniu ok 60km słychać już regularne liczenie zębów trrrrrrr
Nie jest to bardzo głośnie ale słyszalne również w aucie. Podczas jazdy nic nie słychać (nie wyje), biegi wchodzą bez problemu czy jadę normalnie czy kręcę czy hamuje skrzynią , to płynnie wybiera.
Proszę o pomoc , póki problem świeży to pasuje ratować
_________________ Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2013-11-25, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
miałem cichą nadzieje że to łożysko, tylko tera pytanie jeśli jesteś tego pewny na więcej niż 50% , bo wiadomo przez neta ciężko zdiagnozować jak jest z jego wymianą i dostępnością ?
