M20B20 nie pali za pierwszym i przerywa na zimnym
guti4
Doczy: 31 Gru 2012
Skd: Pstrążna
Wysany: 2014-02-07, 22:41   M20B20 nie pali za pierwszym i przerywa na zimnym
Witam szukałem ale nie mogłem znaleźć rozwiązania mojego problemu. Mam e30 M20B20 z LPG 2 gen. BRC, mój problem polega na tym że silnik na zimnym nie pali za pierwszym na PB ani na LPG, gdy już zapali to na PB nie można wkręcić na obroty bo zgaśnie a na LPG powyżej 3000 przerywa. Gdy silnik się zagrzeje to na LPG działa bez problemu a na PB nadal gaśnie.
Dodam że przepływka zapewne miała wybuch ale nie widać by była uszkodzona. Za pomoc z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez guti4 2014-02-08, 00:39, w caoci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2014-02-08, 05:41
1.Silniczek krokowy
2.Przepływka ( sprawdź czy się nie wytarły ścieżki od potencjometru)
3.Szczelność dolotu
4.Jakość paliwa
guti4
Doczy: 31 Gru 2012
Skd: Pstrążna
Wysany: 2014-02-08, 13:53
Dzięki jak będe miał troche czasu to sprawdzę. Paliwo raczej odpada dolot też jest szczelny sprawdzę przekływke i silniczek krokowy
Ostatnio zmieniony przez guti4 2014-02-08, 13:55, w caoci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2014-02-08, 19:43
ogolny napisa/a:
1.Silniczek krokowy
3.Szczelność dolotu
4.Jakość paliwa
5 regulator ciśnienia paliwa (dotyczy tylko problemu z pb)
guti4
Doczy: 31 Gru 2012
Skd: Pstrążna
Wysany: 2014-02-09, 13:09
silnik krokowy jest ok regulator ciśnienia paliwa też co do przepływki ścieżki nie są wytarte ale nie jestem pewien czy jest sprawna. Zaważyłem że na PB jak dodaje gazu bardzo delikatnie to wchodzi na obroty ale gdy dodam troszke za szybko to się dławi i jeśli nie odpuszczę pedału to zgaśnie
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2014-02-10, 16:41
A jak wolne obroty?
guti4
Doczy: 31 Gru 2012
Skd: Pstrążna
Wysany: 2014-02-10, 16:54
Na wolnych nic nie faluje tylko na PB są troszke wyzsze niz na LPG. Zamówiłem przepływomierz jak wymienie to zobacze czy to coś dało.
[ Dodano: 2014-02-17, 14:42 ]
Wymieniłem przepływke i wszystko OK dzieki za pomoc
