M20B20 nie pali za pierwszym i przerywa na zimnym
guti4
Do³±czy³: 31 Gru 2012
Sk±d: Pstrążna
Wys³any: 2014-02-07, 22:41   M20B20 nie pali za pierwszym i przerywa na zimnym
Witam szukałem ale nie mogłem znaleźć rozwiązania mojego problemu. Mam e30 M20B20 z LPG 2 gen. BRC, mój problem polega na tym że silnik na zimnym nie pali za pierwszym na PB ani na LPG, gdy już zapali to na PB nie można wkręcić na obroty bo zgaśnie a na LPG powyżej 3000 przerywa. Gdy silnik się zagrzeje to na LPG działa bez problemu a na PB nadal gaśnie.
Dodam że przepływka zapewne miała wybuch ale nie widać by była uszkodzona. Za pomoc z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez guti4 2014-02-08, 00:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2014-02-08, 05:41
1.Silniczek krokowy
2.Przepływka ( sprawdź czy się nie wytarły ścieżki od potencjometru)
3.Szczelność dolotu
4.Jakość paliwa
guti4
Sk±d: Pstrążna
Wys³any: 2014-02-08, 13:53
Dzięki jak będe miał troche czasu to sprawdzę. Paliwo raczej odpada dolot też jest szczelny sprawdzę przekływke i silniczek krokowy
Ostatnio zmieniony przez guti4 2014-02-08, 13:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2014-02-08, 19:43
ogolny napisa³/a:
1.Silniczek krokowy
3.Szczelność dolotu
4.Jakość paliwa
5 regulator ciśnienia paliwa (dotyczy tylko problemu z pb)
guti4
Sk±d: Pstrążna
Wys³any: 2014-02-09, 13:09
silnik krokowy jest ok regulator ciśnienia paliwa też co do przepływki ścieżki nie są wytarte ale nie jestem pewien czy jest sprawna. Zaważyłem że na PB jak dodaje gazu bardzo delikatnie to wchodzi na obroty ale gdy dodam troszke za szybko to się dławi i jeśli nie odpuszczę pedału to zgaśnie
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2014-02-10, 16:41
A jak wolne obroty?
guti4
Sk±d: Pstrążna
Wys³any: 2014-02-10, 16:54
Na wolnych nic nie faluje tylko na PB są troszke wyzsze niz na LPG. Zamówiłem przepływomierz jak wymienie to zobacze czy to coś dało.
[ Dodano: 2014-02-17, 14:42 ]
Wymieniłem przepływke i wszystko OK dzieki za pomoc
