M43b18 czasami odpala na 3 garach
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2014-03-15, 21:41   M43b18 czasami odpala na 3 garach
Pojawił się w mojej e36 irytujacy problem, czasami odpala jakby na 3 gary.
Zmienione zostaly
Przewod gumowy przepustnicy,
Filtr paliwa bo byl z 97 roku
Swiece wymieniane 13 tys temu na ori
Olej wymieniony 500 km temu na mobil1 10w40
Sonda lambda bosch dedykowana nowa bo komp pokazal ze stara stala na 045v i nie zmieniala wskazan.
Nic te zabiegi nie daly, auto nadal na 2 do 5 sec po odpaleniu chodzi na 3 garki, nie zawsze, czasami pali dobrze.
Gdzie szukac problemu ?
Auto ma moc i osiągi jak na m43 oczywiscie.
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2014-03-15, 22:10
Sarna, ja tak miewałem przed całkowitym padnięciem cewki. Raz na kilka razy zdarzało się, że odpalała nie na wszystkie garki. Czasem pomagało odczekać z 10-15 sekund lub nawet kawałek się przejechać, czasem przygazówka. Ostatecznie jednak po jakimś czasie całkowicie przestał palić jeden gar - cewka kaput. I w ten sposób objawiały się u mnie dwa przypadki uszkodzenia cewki.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2014-03-15, 22:26
Ok, wiec szukam cewki na podmiane, kts nie wykazuje zadnych bledow, poza ta nie działającą sonda.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2014-03-18, 21:39
Wiesci następujące.
Cewka podmieniona, brak zmian,
Moja tez dobra, iskra jest,
Zamiana swiec miejscami nie powoduje zmian, swiece jak nowe.
listwa wtryskowa podmnieniona i brak zmian, we wtyczkach od wtryskow impulsy sa jak nalezy.
Sonda nowa bosch, bez zmian
Auto nie odpala juz w ogole na 4 cylindrze kompresja na tym garze to 12, 5 takze WTF ? Czemu ona nie pali jak iskra jest, paliwo też. ?....
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2014-03-18, 21:52
Teraz taka tendencja w BMW silniki mają mieć mniej cylindrów, a Twoje BMW chce być na czasie :wink:
Jak jest paliwo i iskra to do zapłonu brakuje może powietrza ? Rozumiem ,że świeca się nie zalewa.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2014-03-18, 21:58
No właśnie swieca jest czarna, cala sie opkapca po kliku próbach odpalenia, mozliwe ze zawór dolotowy sie zamknal na amen ?
Wkurza mnie to bo szykowalem sie na Kielce, kupilem nowe oponki Potenza re002 chcialem protestować i auto swiruje..
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2014-03-20, 10:36
sarna1 napisa/a:
sarna1 okopcona czy mokra od paliwa ? Jeśli okopcona sprawdż czy na 4 nie łapie lewego powietrza.
sarna1 napisa/a:
ale mierzyłeś ciśnienie i jest w porządku zatem można wykluczyć tą ewentualność.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2014-03-20, 22:45
Głowica do roboty, zatarte prowadnice zaworów. Sprawdź kilkukrotnie ciśnienie z ranka na zimnym silniku a wyjdzie nie domykający się zawór.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2014-03-20, 22:47, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2014-03-22, 10:33
Tez na to stawiam. Idę dzisiaj zrzucić głowicę.
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2014-03-25, 18:17
Marcinie jakieś wieści ? Robisz głowicę ?
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2014-03-25, 23:18
cześć,
tak, głowica dzisiaj odebrana, uszczelka jakby przepuszała, wymienione prowadnice, zawory doszlifowane, ma być gitara.
Zamówiłem z BMW śrubki, nakrętki itp. i w sobotę składam wóz :)
Przy okazji, da się ustawić rozrząd poprawnie w m43 bez blokady wałka ? Bo takiej nie posiadam...
Pomg: 22 razy
Wysany: 2014-03-27, 21:09
sarna1, ma byćtak :)
Czy Ci isę uda nie gwarantuje, ale jak masz dobre oko ... ;)
Pomg: 22 razy
Wysany: 2014-03-31, 15:37
I jak zrobiłeś już ?
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2014-03-31, 22:09
Niestety, brak czasu, mjsi poczekać do soboty, jeszcze podkładkę pod szpilke glowicy gdzies zgubilem i musze zamowic nowy komplet. :D
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2014-04-16, 20:09
Wóz chodzi, wypalona byla uszczelka, rozrzad zlozony wedlug zdjecia Lukasa, jako blokada wału sruba 8 jak znalazl.
Teraz lekkie docieranie i ogień.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2014-04-16, 21:31
No i git ze sie udało :spoko:
