reset inspekcji , EKONOMIZER wychylony na MAXA
Wys³any: 2005-04-15, 18:26   reset inspekcji , EKONOMIZER wychylony na MAXA
jak zresetowac inspekcje, jak zdjaz ten dekielek pod ktorym sie niby laczy te piny.... ?? ??
wymienilem bateryjki w liczniku, juz EKONOMIZER dziala tzn jak sie odpali to idzie idzie az do 30litrów i staje i tam stoi ciagle... jaka tego przyczyna ?
nie reaguje na pedal gazu, jednak sie ruszyl to juz cos,bo kiedys z starymi bateriami nawet nie drgnal, wiecie moze co dalej ?
a inspekcja wogole nie swieci jak nie swiecila...
Ostatnio zmieniony przez Anonymous 2005-04-15, 21:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jakub
Wys³any: 2005-04-15, 20:50
Dekielek się odkręca, jak słoik.
Wys³any: 2005-04-15, 21:15
jak słoik .... ale on jest kwadratowy ?? ???? chyba z enia na ta puszke patrze ale innej nie ma
Wys³any: 2005-04-16, 10:01
m10 mam silnik
Wys³any: 2005-04-16, 10:12
To że ekonomizer na biegu jałowym idzie na maxa w prawo jest normalne i tak ma być :D
A dekilek ma dwa czy trzy ząbki które trzeba podwazyć śrubokrętem.
Wys³any: 2005-04-16, 14:28
nawte na biegach 1,2,3,4,5 ekonomizer stoi na 30 litrach :)
Wys³any: 2005-04-16, 15:09
Jeśli motor pracuje na jałowym biegu a Ty stoisz to ekonomizer pokazuje MAX. Chyba że Cię źle zrozumiałem :roll:
Wys³any: 2005-04-16, 17:47
ekonomizer jak zapale silnik jedzie az do 30 litrów czyli max i tam juz stoi nie pokazuje ze spala 10 czy 20 ciagle max bez wzgledu czy jade czy stoje.... da sie to naprawic?
