jednostka sterujaca zapłonem
tygrysek
Do³±czy³: 03 Lis 2012
Sk±d: rzeszów/gromnik
Wys³any: 2015-02-09, 20:14   jednostka sterujaca zapÅ‚onem
Witam wszystkich. Mam taki mały problem, za nic w świecie nie mogę znaleźć w swoim bmw jednostki sterującej zapłonem. Czy ktoś wie gdzie ją znajdę? moje bmw to e30 1,6 M40 rocznik 90
Z góry dziękuję za podpowiedzi :)
Adam86
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2015-02-09, 23:06
Sprawdz w schowku. (otwierasz schowek, łeb do środka i popatrz do góry...:) przykręcony bodajże na 4 śruby)
tygrysek
Wys³any: 2015-02-10, 17:40
a czy ta jednostka może mieć wpływ na to ze silnik czasem traci moc?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2015-02-10, 23:30
A może chodzi o aparat zapłonowy? w M40 sterownik nie odpowiada za zapłon. Jeżeli silnik traci moc szczególnie przy dużej wilgotności to jak najbardziej będzie to kopułka i przewody WN.
tygrysek
Wys³any: 2015-02-11, 09:35
rożnie na to mówią czasem aparat a katalogowo jednostka, przedtem głównie w dużej wilgotności tracił moc, a obecnie nie potrzebuje wilgoci żeby chwilowo stracić moc, kopułkę i palec mam nowe, kable tez zmieniane, a czy czujnik położenia wału może mieć jakiś wpływ na zachowanie silnika
Ostatnio zmieniony przez tygrysek 2015-02-11, 10:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2015-02-11, 14:52
Jeżeli czujnik położenia wału był by uszkodzony to silnik całkiem by zgasł. Spradź jeszcze pompę paliwa. Może dawać za mało ciśnienia.
tygrysek
Wys³any: 2015-02-11, 18:59
pompa jest teoretycznie nowa ma nie wiele ponad rok
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2015-02-11, 19:31
Zbiornik czysty ? Benzyna nie zawiera wody ?
tygrysek
Wys³any: 2015-02-11, 19:36
w zbiorniku raczej czysto a w paliwie wody raczej nie ma zawsze tankuje dobre, nie zdążyło się żeby były problemy po tankowaniu
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2015-02-12, 06:24
tygrysek, No właśnie, co to za pompa? Chiński zamiennik?
tygrysek
Wys³any: 2015-02-12, 17:26
nie nie żadna chińszczyzna, do mojej bumy nie kupuje nic made in china.
dodam ze wszystkie moje objawy są głownie podczas wilgoci, może rz czy dwa zdarzyło się podczas"suszy"
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2015-02-13, 18:15
Mało kto kupuje pompę Boscha czy Walbro za 700-800 zł no ale jak tak robisz to gratulacje. pozazdrościć. Mam nadzieję że kopułka palec i przewody były równie renomowanych producentów.
tygrysek
Wys³any: 2015-02-13, 18:27
pompa była jakaś niemiecka firmy nie pamiętam ale nie najtańszy badziew za 50zł made in china. palec i kopułka bremi
C:\Documents and Settings\mateusz\Pulpit\zdj
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2015-02-13, 18:40
tygrysek, Może topran made in germany ; ]???
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2015-02-13, 19:01
To może tak. Osłony wszystkie są ? Całe ? Może chlapie wodą na układ zapłonowy ?
Tygrysek wrzuć zdjęcie jak tam masz pod maską :)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
