m20b20 swap m50b20
mariuszb13
Do³±czy³: 29 Pa¼ 2015
Sk±d: Ciechanów
Wys³any: 2015-11-06, 16:37   m20b20 swap m50b20
witam znalazłem dużo informacji na temat swapu lecz nie do końca wszystkich rozumiem Wiem ze z wymiana silnika wiąże się wymiana dyfra wału i skrzyni i przełożenie instalacji silnika jakie problemy zauważyliście podczas takiego swap czy muszę wymieniać instalacje w kabinie instalacje od świateł itp proszę o pomoc silnik już posiadam
Mariusz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2015-11-06, 20:17
Instalacji w kabinie nie wymieniasz. Tylko wiązkę silnika przygotowujesz tak żeby spiąć ją z wiązką auta. Tematów na temat swapa m20 na m50 była cała masa.
mariuszb13
Sk±d: Ciechanów
Wys³any: 2015-11-07, 10:26
nom spoko ale jakoś nie potrafię wyszukać czy byłbyś w stanie udzielić
mi porad dotyczÄ…cych elektryki
Mariusz
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2015-11-11, 11:27
325i 24V - 21.07.2003: Elektrische Anschaltung
Belegung 318i Touring 1989:
Pin Kabelfarbe Stärke Funktion
1 bl 0,75 Lichtmaschine
4 brvi 0,75 Fernthermometer
5 swge 0,75 Öldruck
6 gnge 1,5 Zündplus
7 gn 1,5 Zündplus ungesichert
8 gnws 0,75
9 sw 0,75 Drehzahl
11 wsbl 0,75 SI
13 virt 2,5 Benzinpumpe
14 blge 0,75 ABS
15 swgn 0,75 Entlastungsrelais (Anlasser)
16 wssw 0,75 Verbrauchsignal
18 swge 1,5 Anlasser
20 gert 0,75
(kein Ölniveau, da keine CheckControll)
Belegung 325i M50 1994:
4 swbl 0,75
5 swws 0,75 Geschwindigkeitssignal?
6 viws 0,75
7 swvi 0,75 OBC ?
10 blge 1,5 Rückfahrscheinwerferkontakt
11 brge 0,75 Kühlmitteltemperatur (nicht genutzt bei E30 Fernthermometergeber)
12 brvi 0,75 Kühlmitteltemparatur
13 grvi 1,5 Benzinpumpe
14 swws 0,75
16 wsge 0,75 ABS Diagnose
17 wsli 0,75 ABS Diagnose
19 gnws 0,75 SI
20 sw 0,75 Drehzahlausgang
21 gn 1,5 Zündplus
22 grws 1,5 Rückfahrscheinwerferkontakt
23 brgr 0,75 Öldruck
24 swws 0,75 Verbrauch
25 bl 0,75 Lichtmaschine
(fett ist praktisch geprüft)
Grundsätzlich gibt es am M50 Motor nur noch ein Zündplus. Weiterhin sollte der Fernthermometergeber vom E30 verwendet werden, dann wird nur das braunviolette Kabel genutzt. Beim E36 wird der Kontakt für den Rückfahrscheinwerfer am Getriebe über den Motorkabelbaum geführt. Ich habe den Stecker abgschnitten und an das E30 Kabel, welches im Bereich Schaltgestänge verlegt ist, gelötet. Ein Kabel für die ABS Spannungskontrolle gibt es nicht, es bietet sich das blaugelbe Kabel des abgeschnittenen Rückfahrscheinwerferkontakt an, einfach zur Lichtmaschine ziehen und am Motorstecker entsprechend an PIN 14 anklemmen.
Der Stecker motorseitig (M50) muss neu gekauft und bestückt werden, da er mechanisch nicht auf den fahrzeugseitigen Stecker (E30) passt.
[ Dodano: 2015-11-11, 11:29 ]
. b
