Kłopot z rozrusznikiem?!
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-04-25, 09:31   KÅ‚opot z rozrusznikiem?!
Spotkal sie ktos kiedys z takim przypadkiem ze na krotko tzn zlanczajac kable (3) bezposrednio przy rozruszniku ten kreci normalnie a przez stacyjke 2 pruby na 10 koncza sie niepowodzeniem tj nie ma zadnego odglosu ani wyrzucanego elektromagnesu ani krecacego wirnika? Kontrolki nie przygasaja tak jakby wogule prad nie szedl na rozruch. Gdzie predzej szukac przyczyny w samaym rozruszniku czy w stacyjce?
Zabejcowac wszystkich!
Ostatnio zmieniony przez lokop e30 320i 2005-04-25, 09:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-04-25, 09:54
ja tak miałem... dokładnie to samo. i się okazało że połączenia przy aku na klemach nie były zbyt ciekawe... alem oże też masz zaświntuszoną stacyjkę wewnątrz...
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-04-25, 09:58
W zasniedziale zacisk aku nie wieze bo mam nowy i nedawno sie tamtedy szczotka druciana przewinela ale posprawdzam dla pewnosci.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-04-25, 10:00
ale ja nie mówię o samych klemach tylko o tych kablach które są do nich poprzykręcane... może warto wszystkie poucinać trochę i od nowa polutować?
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-04-25, 10:59
Acha, ok temu tez sie przyjze.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-04-26, 13:19
Ok zajolem sie tym troche i sie okazalo ze jeden z kabelkow co do rozrucha dochodzil (ten cieniutki z gory) byl zasniedzialy i prawie tylko na koszulce sie trzymal. Obciolem dalem nowa koncowke i narazie odpala zobacze jeszcze pozniej co bedzie. Fajnie by bylo jak to by tylko to bylo, ale nie chce chwalic dnia przed zachodem slonca.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-05-01, 01:13
Nio i wykrakalem niestety: (( Skonczylo sie na wyciagnieciu rozrusznika i wymianie szczotek (jednej ju prawie nie bylo) Koszt znikomy ale robota nie najprzyjemniejsza.
Temat mozna zamknac.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-05-02, 21:54   Przekaxnik
Korzystam z faktu ,że temat jeszcze nie zamknięty.Jak ktos ma ochotę warto założyć przekaźnik do zasilania elektromagnesu włączającego rozrusznik.Unika sie w ten sposób wypalania styków w stacyjce ,a przy rozruchu płynie tam nawet 50-60 A.Pozdrawiam - henry
HENIEK
