Poziom płynu w chłodnicy E-36
Rohan
Wys³any: 2005-04-27, 20:57   Poziom pÅ‚ynu w chÅ‚odnicy E-36
TrochÄ™ mi gÅ‚upio ..:oops:.. ale co tam – kto pyta nie błądzi ..
Jak to jest wÅ‚aÅ›ciwie z poziomem pÅ‚ynu w chÅ‚odnicy E-36, ile ma go być? ZnalazÅ‚em tylko napis COLD (KALT) co by znaczyÅ‚o „zimny”, a gdzie jest MIN i MAX ?? Czy na zimnym silniku ma go być powyżej tej kreski "COLD" czy tylko do tej kreski ? WidziaÅ‚em że jest o tym w instrukcji – ale niemiecki jakoÅ› sÅ‚abo mi idzie.
Może się coś stać jak za dużo go wleje ??
PS.: nie muszę chyba dodawać że mam dopiero od kilku dni samochód :roll:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-04-27, 21:49
Jak przesadzisz to moze wywalic np korkiem albo wezem
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
bloto
Wys³any: 2005-04-27, 22:45
U mnie jest troche nad cold na zimnym silniku. Jak byc powinno nie wiem ale pewnie cos posrodku;D
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-04-27, 23:40
jak będzie za dużo to się nic nie stanie bo samo wyleci przez wężyk spustowy albo korek więc lepiej za dużo niż za mało...
Bawar
Wys³any: 2005-04-28, 14:35
ta kreska oznacza jaki ma być poziom płynu na zimnym silniku.Co do duzego poziomu to kumpel ze wzgledu ze mu bardzo ciekła chłodnica zawsze dolewał ąz do korka płyn chlodzący i w pewny upalny dzień rozsadzilo mu zbiorniczek wyrównawczy.,Pozdrawiam
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-04-28, 21:57
Bawar napisa³/a:
dokladnie tak!
rano sprawdzasz na zimnym silniku i powinno byc wlasnie do tej kreski... jak jest za malo to po prostu bedzie Ci sie przegrzewal silnik np. na swiatlach... ja po montazu inst. LPG tak mialem... pewne GLUPIE SKURW*** co mi spierdoli** montaz nie dolaly mi 3 litrow plynu do chlodnicy... a ze zamontowalem lpg doslownie po zakupie auta to juz myslalem ze to wiskoza... zorientowalem sie dopiero gdy dotknalem chlodnicy a ona byla... chlodna.... w sumie to nic sie strasznego nie stalo... ale wkur*** to bylem strasznie....
