Wartosci czujnikow prosze o pomoc !!!
duchX
Wys³any: 2005-04-28, 11:34   Wartosci czujnikow prosze o pomoc !!!
Potrzebuje informacji na temat wartosci czujnikow :
temperatura cieczy (informacja do kompa) jaka ma byc opornosc przy jakiej temperaturze
temperatury zasysanego powietrza ?? ??
wartosc oporowa przeplywomierza !!
dziekuje bardzo i pozdrawiam
a zapomnialem dopisac chodzi mi o 535i 1990rok
Wys³any: 2005-04-28, 15:49   Re: Wartosci czujnikow prosze o pomoc !!!
x_e_o_n napisa³/a:
-10 +- 1 st. C 7-11.6 kohm
20 +- 1 st. C 2.1-2.9 kohm
80 +- 1 st. C 0.27-0.40 kohm
x_e_o_n napisa³/a:
Czujnik ten jest zintegrowany z przepływomierzem.
Należy zmierzyć rezystancję pomiędzy pinem 1 i 4 przepływomierza (licząc od lewej). Wartości rezystacji takie same jak dla czujnika temperatury cieczy
x_e_o_n napisa³/a:
Przede wszystkim należy zmierzyć, czy na pinie 3 pojawia się napięcie ok. 5V przy włączonym zapłonie. Rezystancję przepływomierza mierzy się pomiędzy pinem 2 i 3. Należy ruszyć klapką powoli od jednego skrajnego położenia do drugiego. Rezystancja powinna zmieniać się płynnie. Niestety nie mam wartości zakresu tych rezystancji.
duchX
Wys³any: 2005-04-28, 21:11
ok dziekuje bardzo o ile sie nie myle to na klopot z rezystancja przeplywki
napisze o co chodzi :
sa dwa potencjometry i jezeli teoretycznie bo niepamietam wartosci pierwszy ma na min. 2kohm a na max. 120khom
to moim zdaniem z tym drugim powinno byc dokaldnie na odwrot ?? ?
czyli na min.120kohm na max. 2khom a u mnie to sie nie pokrywa w jednym przypadku oczywiscie te wartosci ktore napisalem sa fikcyjne ale chyba mam cos z przeplywka
wogole to sprawa jest tego typu ze jak zapalam autko na cieplym silniku to musze dlugo krecic i z noga na gazie !! ! jak juz zapali to musze chwilke potrzymac bo jak puszcze to zgasnie jak juz zalapie to puszcza czarna chmure i po 3-5 sek. jest juz ok co to moze byc ?? ??
Wys³any: 2005-04-29, 10:35
Sprawdź jeszcze:
1) czujnik położenia wału korbowego
rezystancja pomiędzy pinem 1 i 2 powinna wynosić 540 ohm +- 10%
2) zawór powietrza wolnych obrotów
rezystancje:
pin 1 i 2: 20 +- 2 ohm
pin 2 i 3: 20 +- 2 ohm
pin 1 i 3: 40 +- 4 ohm
I jeszcze jedna rzecz: czy masz założony sensor impulsów na przewodzie szóstego cylindra? W tym silniku powinien być taki sensor.
