WSKAZNIK TEMP E28 535i....
gert
Wys³any: 2005-04-29, 21:05   WSKAZNIK TEMP E28 535i....
nie dziala mi wskaznik teperatury cieczy chlodzacej w silniku m30 3.5i
zmienilem czujnik i wskaznik dochodzi do konca niebieskiego pola po czym staje...........?zeby bylo smieszniej to wskaznik paliwa tez nie chodzi.........
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-04-29, 21:33
Sprobuj sprawdzic wskaznik
dotknij kabelkiem od wskaznika do masy powinien pojsc na maksymalna temperature jezeli to nie podzila to niestety cos z zegarami bedzie nie tak ewentualnie masz gdzies niestyk masy przy zegarach.
gert
Wys³any: 2005-04-30, 07:45
jak dotkne kablem z czujnika do masy wychodzi na maxa.moze czujnik nie taki.......
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-04-30, 07:57
A może to wina termostatu, u mnie było podobnie i właśnie termostat się nie domykał.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-04-30, 18:23
Na 100% czujnik - sprawdziłeś po dotknięciu do masy wchodzi na max.
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-05-01, 02:59
No widzisz Artur, a u mnie przy identycznych objawach winien był termostat, także to już nie jest 100% :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
