Wys³any: 2005-05-01, 18:29 Blokada rozrusznika w automacie!!!
Witam mam taki problem ze juz pare razy mialem problem z rozruchem ( drążek w pozycji "P") ale na cale szczescie pali tez na "N" - A pytanie moje to : gdzie jest jakis czujnik od tego - jakis przekaznik od tego jest ? i jak to ominac gdyby wogole nie chciala zapalic ( moze byc malo ciekawie - raczej jej nie pchne hehe czekam na podpowiedzi i z gory dzieki ....
(Pioter: nawet jakbyÅ› pchnÄ…Å‚, to automata "z pychu" i tak nie odpalisz)
Przekażnik jest pod osłoną kolumny kierowniczej-a co do nieodpalania w pozycjii P to trzeba przejżeć przełącznik przy lewarku biegów raczej tam tkwi przyczyna bo inaczej nie paliłby na N.
