skrzynia biegów jak to naprawić??
Wys³any: 2005-05-02, 11:01   skrzynia biegów jak to naprawić??
Witam!!
od razu przejde do problemu!!
gałka zmiany biegów rusza sie w kazdą strone przy biegu jałowym jak i przy wrzuconym kazdym biegu co tam trzeba wymienic zeby to wszystko było sztywne?? POZDRO
Jawor
Wys³any: 2005-05-02, 11:06
masz do wymiany synchronizatory...nie jest to duzy koszt..mozna z pewnego zródła ( żeby były dobre, a nie nie wiadomo jakie) kupic za 50zł..mi kiedys tokaz wytaczał za chyba 20zł
Wys³any: 2005-05-02, 11:35
hmm tokarza to ja mam swojego:) jak to wygląda ma ktośmoze jakis rys albo cokolwiek albo najlepiej jak go wykonać:)
która część to synchronizator?? http://www.realoem.com/bm...249&hg=25&fg=05
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-05-02, 12:49
synchronizatory????? toczone???? te co sa w skrzyni???? chyba raczej niemozliwe. predzej to bedzie gdzies luz na dzwigniach niz na synchronizatorac. chyba ze sa jakies jeszcze synchronizatory
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-05-02, 17:11
Najczesciej sie wyrabia czesc nr 13 na pierwszym rysunku kosztuje ona 98 zl nowa orginalna razem z nia potrafi sie wyrobic czesc nr 10 ceny nie pamietam. Ostratnio z tym walczylem i niestety nie udalo sie do konca luz sie zmniejszyl ale nie ustapil calkowicie. Ale i tak jest lepiej bo mozna bylo jadac na piatce lewarek ustawic w pozycji do biegu pierwszego :)
Wys³any: 2005-05-02, 20:11
loko opisywal na forum co trzeba wymienic - dotoczyc samemi itp i bedzie super ---- jakie synchronizatory - Jawor synchronizator nie ma nic do latania lewarka :D pozwala za to wbic bieg bez zgrzytu :)
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-05-02, 21:23   Skrzynia
Dzis pozbyłem sie takiego samego problemu.Wymieniłem skrzynie biegów na używaną ,ale ze sprawną sprężyną ustalającą położenie lewarka naprzeciwko 3-4 biegu.Bo podobno tak ma sie dźwignia ustawiac.Synchronizatory nic do tego nie mają.Pzdr - henry
HENIEK
Wys³any: 2005-05-02, 22:19
mam jeszcze jeden problem z tą skrzynią grzeje sie drązek zmiany biegów pod gałką i mieszkiem co jest tego przyczyną?? c. nr. 5
http://www.realoem.com/bm...193&hg=25&fg=05
Wys³any: 2005-05-02, 22:28
Mi też się grzeje drążek z tym że ma automat, nie wiem czy to norma, czy coś się sypie.
Wys³any: 2005-05-03, 13:40
a ta gumowa uszczelke pod mieszkiem od drazka macie - ta ktora blokuje naplyw goracego powietrza od wydechu...taka guma uszczlniajaca - ja wlasnie jak mialem ja rozerwana to strasznie sie grzal caly tunel - od wydechu wlasnie.
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-04-06, 08:08
Zapraszam:
http://www.forum.beemka-k...pic.php?t=13763
