Jak zablokować wisko??
Wys³any: 2005-05-02, 16:48   Jak zablokować wisko??
Jak zablokować wisko, żeby wiatrak kręcił się cały czas bo mi padło to sprzęgiełko a chwilowo nie mam kasy na nowe i zastanawiam się czy jest taka możliwość. Chodzi o to, żeby wiatrak cały czas chłodził.
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-05-02, 19:15
jest taka mozliwos poszukaj na forum bylo tego sporo i dowiesz sie tez ze jak tak zrobisz sobie to puzniej bedziesz mial podwojny koszt bo bedziesz musial zmienic tez pompe wodna a jak bedziesz mial mniej szczescia to i wiatrak i chlodnice poszukaj na forum bylo tego sporo pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
erikson
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2005-05-02, 20:52
tylko spawanie cie ratuje,ale nie radze blokowac na stałe,bo za chwile pompe do wymiany bedziesz miał i tyle z oszczednosci. Gdy wiatrak pracuje to jest duze obciazenie jak bys smigło miał. podrobka na allegro lub uzywka cie ratuje,lub jazda w trasie :wink:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-05-02, 21:17   Wisko
Witam! Swoje auto kupiłem właśnie z zaspawaną wiskozą.Naprawdę nie warto tego robić.Juz za 200 zzł można kupic nowe , przynajmniej tu u mnie w Kielcach.Aha! Wiskoza była zaspawana od strony chłodnicy , więc nie był uszkodzony wałek pompy cieczy chlodzącej - henry
HENIEK
Wys³any: 2005-05-02, 22:34
Słyszałem, że zblokowany wiatrak potrafi podjąć prubę wyjścia przez maskę do góry(ponieważ nie jest przystosowany do długotrwałej pracy na pełnych obrotach). Nie wiem czy to prawda ale jeśli tak to przy max. nieszczęściu maska będzie do naprawy lub wymiany.
Pozdrowionka
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-05-02, 23:26
Można jeszcze zblokować wisko inną metodą i nie potrzeba do tego spawarki, mianowicie: wystarczy przewiercić na wylot wisko (bliżej środka między żeberkami) i w ten otwór zapodać śrubkę i przykręcić nakrętkę, lecz podobnie jak poprzednicy nie polecam blokować wiskozy bo pompa szybko odmówi współpracy.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-05-03, 15:35
Kiedyś podjołem się z kolegami zmierzenia ile mocy pożera zblokowany wentylator bo paski klinowe leciały jeden za drugim i... okazało się że ma apetyt na 7 słownie SIEDEM kilowatów - żaden pasek klinowy tego nie wytrzyma napędzając jeszcze pompę wody i alternator.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-05-09, 16:04
pomijając wycieranie się pasków klinowych i siadaniu łożyska pompy wody dodam że można rozpierniczyć wentylator ja miałem zatarte wisko i chodziło prawie jak zablokowane obracało się ale z dużym oporem wynikiem było szaleństwo w Borsku i rozleciał się wiatrak doszczętnie odleciały mi wszystkie 9 łopat uszkodziły (podziurawiły) obudowę chłodnicy i skaleczyły wąż powrotu wody z chłodnicy do bloku silnika zauważyłem to dopiero pod domem chociaż słyszałem jakiś łomot w czasie jazdy to byłem przekonany że na coś najechałem i przeturlało się pod samochodem to były łopaty wirnika.... dlatego nie polecam blokowania wiskozy na stałe zwłaszcza gdy lubisz jeżdzić pod odcinkę.
