Korek zbiornika wyrownawczego ten z 2 oringami. Jak powinien byc dokrecony? Na maxa?
Czy moze tak zeby po dokrecenu na maxa cofnac go o jakies pol obrotu do nastepnego wyczuwalnego oporu.
Ciekawe czy ktos zrozumie o co mi chodzi
_________________ Zabejcowac wszystkich!
dokręcasz go jak butelkę tak żeby się nie wylało.. czyli mocno... ale tak żebyś dał radę potem odkręcić.. on przecież ma własny zawór upustowy i sobie sam będzie regulował niezależnie od tego jak mocno to zrobisz... ale musisz zrobić to na tyle mocno żeby nie ciekło 8)
