Wys³any: 2005-06-01, 19:55
moze zostawac lpg w dolocie i jest klopot bo go zalewa czy cos... jesli tak to polecam START PROTECTION takie urzadzonko ze jak gasisz silnik na lpg to on po przekreceniu kluczyka (wylaczenie) dziala (pracuje) tak dlugo ile jest lpg w dolocie parwoniku itd... aby sprawdzic przed zgaszeniem auta zmien lpg na /benzyne i niech chwile pochodzi na benzynce (mozesz pare razy go przygazowac) i jesli pozniej odpali bez problemu to znasz powod
Paliwo (benzyna)odparowuje z komory plywakowej w gazniku i dlatego po dluzszej jezdzie na lpg nie odrazu odpala na bencynce.
Moze tez byc nieodrazu otwierajacy sie zawor odcinajacy benzyne.
_________________ Zabejcowac wszystkich!
