LPG - problem z zapalaniem
Wys³any: 2005-06-01, 12:51   LPG - problem z zapalaniem
Niedawno zalozylem instalacje LPG do 318 E30.
Co moze byc przyczyna ze czasami na cieplym silniku auto nie chce zapalic na benzynie?
Po przelaczeniu na gaz auto zapala bez problemu.
Pozdr
Tomek
Wys³any: 2005-06-01, 14:03
moze przekaznik odcinajacy wtryski dziala niepoprawnie.
Wys³any: 2005-06-01, 15:20
wiesz moze ktory to przekaznik lub jak go znalezc?
Tom
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-06-01, 19:55
moze zostawac lpg w dolocie i jest klopot bo go zalewa czy cos... jesli tak to polecam START PROTECTION takie urzadzonko ze jak gasisz silnik na lpg to on po przekreceniu kluczyka (wylaczenie) dziala (pracuje) tak dlugo ile jest lpg w dolocie parwoniku itd... aby sprawdzic przed zgaszeniem auta zmien lpg na /benzyne i niech chwile pochodzi na benzynce (mozesz pare razy go przygazowac) i jesli pozniej odpali bez problemu to znasz powod :)
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-06-01, 21:54
To 318 m10 czy nowsze?
Zabejcowac wszystkich!
Wys³any: 2005-06-02, 08:26
jest to silnik M 10
A zdarzenie jest losowe
Jak narazie w czasie tygodnia stalo to sie 2 razy.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-06-02, 21:05
Paliwo (benzyna)odparowuje z komory plywakowej w gazniku i dlatego po dluzszej jezdzie na lpg nie odrazu odpala na bencynce.
Moze tez byc nieodrazu otwierajacy sie zawor odcinajacy benzyne.
