krece krece i nic:(
Wys³any: 2004-05-17, 17:11   krece krece i nic:(
witam! przejechalem 140 km bez najmniejszego problemu a jak postal godzinke i znow chcialem zapalic to juz koniec:( krece krece i nic:( nei wiece co to mzoe byc? paliwo jest! moze pompka- jak myslicie i ile ona moze kosztowac? do e30 325i PODPOWIEDZCIE
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-05-17, 18:03
hi!!
Używka z 200 zł ale cos mi sie wydaje ze to nie pompka znawca nie jestem i za mało szczegółów napisałes
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-17, 23:15
to może być wszystrko.. nawet łupia sonda choć wtedy powinien odpalic..
jak śmierdzi benzyną to nie jest to pompka.. może przepływka... może cokolwiek innego..
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2004-05-17, 23:16
a jak z napieciem ? jest iskra ?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-17, 23:22
ano właśnie... wiesz co zrób? spróbuj odpalić samochód na innym akumulatorze...
to mogłoby tłumaczyć.. jeśli się akumulator ciągle nie doładowywał to wtedy może kręcić silnikiem i wszystko inne się będzie świeciło, ba, nawet iskra będzie ale tak słaba że nie odpali... an ie poznasz po iskrze czy jest dobra czy słaba... spróbuj najpierw z akumulatorem... to najprostszy sposób na początek
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-05-18, 00:38
a kiedyś już o tym było i ja zostane przy swoim że akumulator jak jest slaby to iskre moze i da ale silnikime nie zakreci, albo inaczej, jak jest na wymarciu to cala moc idzie w rozruch i nie starcza mu na iskrę :wink:
toomasz27
Wys³any: 2004-05-18, 04:46
Uściślając odpowiedź mojego przedmówcy (a może raczej przedpisatiela ? ;) ) przy słabo naładowanym akumulatorze możesz mieć faktycznie taki duży spadek napięcia przy włączeniu rozrusznika że poprostu komputer sterujący silnikiem ma zbyt niskie napięcie aby poprawnie funkcjonować.
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-05-18, 06:20
hi!
To moze byc nawet rozrząd też moze kręcic i kręcić az wszystkie zawory pognie...
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-05-18, 06:42
u mnie tez autko tylko kreciło. nawet nowy akumulator nie pomagał. Po ustawieniu zaworów odpala bez problemu :lol:
www.bmw-e30.pl
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-18, 16:04
smascher a może przypomnij sobie kto o tym pisał? bo napewno nie ty... ale co tam...
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-05-18, 19:02
buhahah rozrzad przeciesz napisal ze zrobil 140 km i za godzine niemugl odpalic to chyba ze sasiad mu cos dlubal pod maska :lol:
Miki
Wys³any: 2004-05-18, 19:47
fakt u mnie zimny nie odpalal! cieply przy starym akumulatorze jakos zapalal!
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-05-18, 20:16
nie no bylo syper mowie przejhechalem 140 km bez problemow!! atu nagle od[palam ponownie po jakiejs godzinece i kaplica:( nie no zasilanie wszedzie niby jest! ale iskry nei ma:(
Wys³any: 2004-05-18, 21:12
no to kopulka, palec, albo i cewka :) no chyba ze komp sie wysral...albo czujnik polozenia wlau korbowego :)
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-05-18, 23:46
Pawel-E30 napisa³/a:
a mi tak zdechła po 30 tys na pasku Goddyeara przejechalem 30 km i end jazdy zgasła sama i juz nie zapaliła pewnie na kopułce wytarły sie juz te pndolki i nie daje napięcia ale to tylko moje zdanie
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-05-19, 00:39
to ja tu juz nic nie rozumiem korzuch on napisal ze przyjechal samochodem poczym normalnie zaparkowal i zostawil go na godzine i przychodzi a tu doopa to co a do tego rozrzad moze mi wyjasnisz chlopaku bo nie kumam tego :evil:
Wys³any: 2004-05-20, 18:24
rozrzad chloapaki to chyba nie! przeciez bylo wszystko oki a tu nagle kaplica! kopulke cewke wszystko oki! ostatnio poprawilem styki takie i odpalila ucieszylem sie! ale che odpalic kolejnegio dnia i juz nie! styki ju znic nie daly ssam nei wiem co to moze byc! dajcie znac co o tym myslicie! moze znacie jakiegos fachowac w tych sprawach blisko konina?!?! :cry:
toomasz27
Wys³any: 2004-05-21, 14:43
A jak Ci się ją udało odpalić ostatnio to normalnie chodziła? Wkręcała się na obroty czy może taka jakaś "przyduszona" była?
Wys³any: 2004-05-21, 18:00
raczej bylo normalnie! a powiedzcie czy to moze byc czujnik walu??
toomasz27
Wys³any: 2004-05-21, 19:51
Owszem...może przez to nie odpalać...bo w 2.5 i masz przecież wtrysk motronic i zapłon zintegrowany z wtryskiem. A co... masz jakieś podejrzenia dotyczące tego czujnika ? Najdziwniejsze to że jak napisałeś ostatnio auto odpaliło...no ale...zdarzają się różne dziwne przypadki...
Wys³any: 2004-05-21, 19:55
no mam niby podejrzenia bo jak goo wyciagnalem i przeczyscilem odpalil wyjechalem z garazu postal i znow koniec! wiec mysle wlasnie o tym...
Miki
Wys³any: 2007-07-12, 09:24
gdzie mozna dorwac czujnik dop starego motronica i ile moze kosztowac
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-07-13, 12:44
Mam podobny problem, ale z tym aku to bez przesady... bywało że odpalał mi na padniętym akumulatorze bez problemu. Sprawdzę dzisiaj ten głupi przekaźnik od pompy paliwa. Czy jest możliwość zacinania się klapki w przepływce czy jest to w ogóle niespotykane?
E30 325ic 1987.........-.../
porsche
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-07-13, 16:16
Jak masz LPG to mozliwe że przepływka sie może zaciąć...po strzałach gazu najcześciej uszkadza się, wygina sie klapka np. Zdejmij ta platikową klapke z przeplywki i delikatnie ręką poruszaj tym sówaczkiem, zobacz czy nie ma oporów, czy sie nie zacina. Albo wyjmij oprzepływkę, może jest zabrudzona w miejscu gdzie klapk chodzi...Nie mówię że to to, bo pewnie nie...ale jak juz zapytałes to pizę :roll:
