Jak odkrecic blotnik ??
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-03-19, 23:22   Jak odkrecic blotnik ??
Jak w temacie - u gory jest kilka srob - gdzie jeszcze pooperowac kluczem w E30 zeby zdjac prawy przedni blotnik ??
yoshi
Go
Wysany: 2004-03-19, 23:23
na gorze 6szt (chyba) za reflektorem 1szt, w nadkolu sprzodu 1szt., na dole przy drzwiach chyba wszystko :)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-03-19, 23:27
ok - dzieki wielkie ;)
Go
Wysany: 2005-05-14, 16:38
Zeby dostać się do tej śrubki przy drzwiach musisz zdjąć, albo odchylić pliastikowe nadkole ( w sumie są tam 2 śruby). Na dole błotnika jest jeszcze jedna śrbka.
kicha
Doczy: 22 Gru 2004
Skd: Poznan-Rataje/Czecha
Wysany: 2005-05-14, 19:58
No i podstawa to sciagnac przedni zderzak bo bez tego nie da rady sciagnac blotnika. A te plastikowe nadkole tez trzeba odkrecic :)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Wysany: 2005-05-14, 22:28
... i jeszcze jedna przy progu
generalnie klucz nasadkowy '8' i jazda
jak napisał kicha - odkręcasz zderzak i zdejmujesz kratkę od reflektora, potem jest jedna śruba przy światłach i jedna przed kołem (od wewnątrz i to chyba jest '10')
wystarczy odchylić nadkole od strony drzwi - tam są dwie '8' (tu przyda się dłuższy klucz, lub jakas przedłużka), a jedna jest przy progu - no i reszta - pod maską... i odchodzi
przy mtechniku (lub w ogóle jeśli są nakładki na progi) trzeba jeszcze zdjąć nakładkę, lub odchylić ją z przodu - pod nią błotnij jest właśnie przykręcony
... i tyle
